Defekt fyr eller ?
H20
Tilmeldt: 02 feb 2011 19:20
Mit fyr: Baxi Multi head 2,5
Areal: 380
Brændsel: træpiller / træflis
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Årligt forbrug: ca 12 t
Geografisk sted: 8732 Hovedgaard
Defekt fyr eller ?
Indlæg af H20 » 09 feb 2011 08:43
Hej.
Jeg har en Baxi 2,5 600 m iltstyrirg 4 år gl. Promt 110.
Vi har fået skiftet: 3vejsventil, så returen ikke kommer under 60 g. Ny Alpha pumpe, nye udlufter, ny ekspantionsbeholder 80l, ny ventil til varmvandsbeholderen
Jeg gider ikke gættelegen med min vvs mere ( ved godt hvem der skal betale ) :cry:
Den er sat til 74g og kan køre fint i et par dage, uden problemre, pludselig, her til morgen er den på 58g frem og 56g retur og ingen varmt vand 31g. Fyret er sat til 100% men der sket bare ikke rigtigt noget
Det er sket nogle gange efterhånder
Jeg vil gerne høre, om der er nogel, der har haft samme problem eller ved hvad der kan væer galt, før
Håber på nogle rigtige gode svar, som kan afhjæple mig, med mit problem
MVh Hans.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Re: Defekt fyr eller ?
Indlæg af Bigfoot » 09 feb 2011 10:15
netop det problem du omtaler, var jeg med min nabo ude og se på (han er selvstændig VVS'er)
Da var ejeren ikke klar over omfanget af en god rengøring, så kammeret bag turbolatorrørene, var aldrig blevet tømt for aske, så det var totalt ophobet.
Men hvordan ser det ud med rengøring på din?????
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 09 feb 2011 13:38
H20 » 09 Feb 2011, 08:43 skrev:Hej.
MVh Hans.
hmm sat til 100% den skal ikke lyse i driftformsknap...så kan den ikke justere optimalt..
du har mange m2 der havde jeg ikke set godt nok efter :oops: hæv snegle tid høj til 0,5 og lav til 0,2 :great:
prøv lige det
ps... rensning som stor fod siger :D
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 09 feb 2011 14:09
nå okay.... Thy har sørme været inde over problematikken i forvejen....
Indlæg af thy » 09 feb 2011 14:24
Bigfoot » 09 Feb 2011, 14:09 skrev:nå okay.... Thy har sørme været inde over problematikken i forvejen....
det var bare standart indstillinger til iltstyring var dog ikke ops.. på den faktisk skal opvarme 380m2 :great:
Tilbage til "Baxi Stoker"
