bilbatteri i UPS?
Ordet er frit
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
bilbatteri i UPS?
Indlæg af Zarge » 08 feb 2011 08:44
Hejsa efter aftenen igår kom jeg til at tænke på at jeg har en (eller faktisk to) upser til at stå hvor batterierne er døde... Hvad kan der mon ske ved at koble et bilbatteri eller to til istedet... Ved godt battererne nok ikke holder så længe men er der ellers nogen problemer idet?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Re: bilbatteri i UPS?
Indlæg af pille bruger » 08 feb 2011 09:02
Hvis du sætter en sikring af passende størrelse ind mellem batteri og UPS,
er det vel lige meget hvor stort et batteri man bruger.
Bare den ikke kan trække mere strøm end den kan tåle.
cool
Tilmeldt: 27 aug 2007 17:37
Mit fyr: Passat C2
Areal: 260
Brændsel: Solsikke piller/smuld
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: V. velling ved Randers
Indlæg af cool » 08 feb 2011 12:41
Jeg har selv en UPS, som jeg bruger alm. bil batterier på. Det har jeg gjort i 3 år nu uden problemmer
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 08 feb 2011 14:09
Perfekt det skal prøves... Det er klart at der skal en sikring på da kortslutningsstrømmen i et bilbatteri jo kan blive noget større end i de originale...;-)
Det jeg bekymrede mig mest om var om selve batteritypen kunne gi problemer, men hvis det virker for andre mon så ikke også det virker for mig:-D
cool
Mit fyr: Passat C2
Areal: 260
Årligt forbrug: 10
Indlæg af cool » 08 feb 2011 20:51
Du skal husk at koble batterien er passer så spændingen til upsen. Jeg har selv to den ene køre på 24v og den anden 48v.
Jensen8700
Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
Mit fyr: Polsk jernting
Areal: Ca 330m^2, vistnok..
Brændsel: Energikoks
Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Indlæg af Jensen8700 » 08 feb 2011 22:05
Det er MEGET vigtigt at du er opmærksom på ladespændingen til batterierne.
Hvis batterierne bliver for varme og koger over er svovlsyren ikke specielt god ved omgivelserne.
For der er vel tale om et 12v eller et 24v anlæg??
Desuden skal du være opmærksom på de benyttede bilbatteriers generelle tilstand.
Bilbatteriers aktive overflade bliver dårlig efterhånden, således at der slet ikke er de amperetimer i batteriet man tror - man kan ikke nøjes med at kontrollere syrens vægtfylde.
/Lars
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 08 feb 2011 22:14
hej zarge
hvis den ups du har køre med bly gele batterier kan du ikke umidelbart sætte bly syre batterier (almindelig bil batterier)på da de lader på forskellig måde, bly gele lader med 14.4 v almindlig bly akumolator med 13,8v du vil nok over lade batterier lidt men hvis du hæver kapasiteten(amp ) lid sker der nok ikke noget .du kan lave en kasse
til batterierne med god ventilation til det fri da brint er ret eksplosivt og syre er ikke godt for omgivelsene i fyr rummet.
jeg håber ikke at din kedel nået at koge i går ,det var godt nok blæse vejr her på røsnæs drivhuset gav op :great:
Kraftvarme2
Tilmeldt: 26 maj 2010 00:37
Mit fyr: Passat C1
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Dagligt forbrug: 29
Indlæg af Kraftvarme2 » 08 feb 2011 23:14
Blysyrebatterier er betydeligt mindre sarte end blygele, og i en bil lades batterierne med ca. 14,4 volt.
snubbi
Indlæg af snubbi » 08 feb 2011 23:47
rettelse 13,8 v hvis generator er rigtig justere og hvis der ikke er monteret skille relæ elle anden elektronik mellem generator og batteriet så skal generator afgive 14,5v for der et tab i skille relæet eller elektroniken på
ca 0,7v :great:
mvh elektrikeren
Kraftvarme2
Mit fyr: Passat C1
Dagligt forbrug: 29
Indlæg af Kraftvarme2 » 09 feb 2011 00:45
Hvad er det for generatorer du kan justere udgangsspændingen på? :-)
Hvis din generator kun giver 13,8 V oplader du ikke dit bysyrebatteri optimalt, der skal ca 2,3V pr celle til at oplade et blysyrebatteri optimalt.
Nogle nyerere biler har enddag en højere spænding, min mondeo's generator afgiver f,eks 14,6V
