Min kedeltemperatur vil ikke op..?
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Min kedeltemperatur vil ikke op..?
Indlæg af tvivleren » 08 feb 2011 10:15
jeg tror ikke der kommer piller nok op
er der meget smuld i piller, hvilke piller har du
har du lavet et hul til indsprøjtning af olie
bor du i nærheden af mig kunne jeg jo se over
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 08 feb 2011 10:44
Du kunne evt prøve at lave en ny afvejning af sneglens dosering.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Indlæg af Sonata » 08 feb 2011 11:54
Spekulerer på, om fyret har været stoppet i nogen timer uden at du har opdaget det?
Du skriver jo "Da jeg så kom hjem" og "da jeg stod op"... altså du oplever problemet efter en periode, hvor der formentlig ikke har været noget nævneværdigt forbrug. Måske har der endda været skruet ned for varmen i huset, enten manuelt eller automatisk?
Hvis fyret er stoppet af sig selv pga. for høj temperatur (typisk 10 grader over settemp), så skal der jo arbejdes en hel del bagefter for at indhente det tabte. Det kan godt give anledning til 100% drift i en vis periode.
Du har ikke StokerKontrol el.lign. så du kan følge lidt med i hvad der sker? Alternativt kan du måske se på styringen, om eltænderen har været i brug siden sidst - det kunne give et fingerpeg. At temperaturen stiger når du slukker pumpen indikerer i hvert fald, at varmen bliver brugt af huset. Ellers var fyret også kogt over for længe siden.
mvh Tom
Fyrdata
Motosport
Tilmeldt: 02 jan 2011 20:15
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 125 kvm
Brændsel: Berlinek piller
Fremviser gerne i postnummer: 4295
Dagligt forbrug: for tidligt at sige
Årligt forbrug: for tidligt at sige
Indlæg af Motosport » 08 feb 2011 14:48
Så blev problemet løst.. Og igen blev det bevist, at man skal huske at "first check the basics"
Det var temperatureføleren der havde arbejdet sig næsten ud af dykrøret, så den kun lige sad med spidsen indenfor.. Ikke så mærkeligt at den målte for lavt.. så snart den blev ordentlig indsat igen, steg temperaturen til godt 80 grader, hvorefter fyret naturligvis stoppede. Og efter at have kølet lidt ned igen, kører det nu fint igen og med den rette temperatur og last.
Alex.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 08 feb 2011 14:51
Det var godt du fandt ud af det icon_cheesygrin.gif så kan du få go varme igen :D :D
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist » 08 feb 2011 17:09
Varme var der jo nok af ;o)
Kedel føleren er nok et sted som nemt kunne forbedres, så den passer i ordentligt i et dyk rør, selv har jeg monteret den med gaffa på kedel udgangsrøret med isolering omkring af samme grund
Motosport
Areal: 125 kvm
Indlæg af Motosport » 08 feb 2011 17:19
Ja, der var masser af varme, både på kedlen og i huset.. Og min første tanke da jeg proppede føleren på plads igen var da også, at den måske godt kunne monteres på en bedre og mere sikker måde. Så jeg satte den også fast med noget gaffatape, så den ikke lige kan liste sig ud igen af sig selv..
