Opstart af 10kw blackstar
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Opstart af 10kw blackstar
Indlæg af TaagMan » 09 feb 2011 17:26
Morten J » 09 Feb 2011, 17:21 skrev:Så fandt jeg da ihvertfald en fejl, min gulvarmeshunt har ifølge en varmemåler sendt 55 grader ud i gulvene, så det er der ved at blive rettet op på, fandme træls at der ikke står grader på den, ligesom den nye ovre i fyrrummet. Skal den ikke ned omkring 35 grader til gulvvarme?
Jo, det er et udemærket sted at starte. Måske du kan få den længere ned, uden i får en dårligere komfort. Det kan være når det fryser -20 grader udenfor du skal have den lidt længere op i den periode, men jeg er rimelig sikker på at det er bedre for din fyringsøkonomi at køre den så lavt som muligt.. men, det er ikke noget jeg ved endnu. Jeg håber lidt på Scotte Kim er med på eksperimentet, så kan vi se det på hans graf.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Morten J
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Morten J » 09 feb 2011 17:30
jep, ellers er jeg med på det, når stokerkontrol kommer op at køre. Har lige modtaget det idag, og fik det sat i styring og det hele, jeg var helt oppe at køre, indtil jeg ser at min computer kun har en com port, og den bliver brugt til skærmen :evil:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 09 feb 2011 17:33
Haha, du må ud og ha fat i en USB til Serial dimmer. Sørg for at det er en af de nye godkendt til Windows 7.
Nåja, og det er en VGA port din skærm er sat til... omend de ligner hinanden ;)
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 09 feb 2011 17:39
Kan man købe sådan en satan i elgiganten?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 09 feb 2011 17:46
Jeg kan ikke finde en på deres hjemmeside desværre. Der er en her http://www.scotte.dk/product.asp?product=367
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 09 feb 2011 18:42
Hvor langt skal man mon skrue ned, når den skal ned på 35 grader, skal den helt ned på 1 eller 2, eller er der ikke andet at gøre end at måle sig frem?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 09 feb 2011 19:11
Du skal måle dig frem.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 09 feb 2011 19:14
Svigerfar har en gammel digital ude termometer klistret fast under noget isolering... men, der er mange måder at gøre det på. En prof ville nok sætte et T stykke på, med et bette dykrør og en analog føler... men, det er måske lige vildt nok til formålet.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 09 feb 2011 19:57
Det med forsøget vil ikke virke. Mit hus er som mange andre ikke kun varmet op af fyret. Personer, lamper og selvfølgelig solen er en væsentlig faktor. Gulvvarmen reagerer langsomt MEEEGEEET langsomt. Så når først rummet er kølet ned kan gulvet være langt bagud og dermed åbner den kreds helt op. Så hjælper det ikke med lavt fremløb. Det kan gøre at huset først bliver behageligt igen 1-2 dage efter.... WAF godkender ikke sådan en løsning....
Gulvvarme kører bare anderledes hvis i spørger mig. Her vil det være i langt større hop end radiatorvarme. Vi kan til gengæld klare længere stop pauser da gulvet jo taber varmen over længere tid. Feks har jeg PT 6 timers stop om natten uden det kan mærkes om morgenen. Huset er også ekstra varmt om aftenen med varme fra stearinlys, tv, personer mv. Her kører fyret sjældent i højt gear og gulvet er i teorien for varmt.
Dine parket trægulve må ikke blive mere end 27 grader på overflade da de i så fald går i stykker. Mit fremløb er ca 30-35 grader. Stengulv kan klare mere. Der findes i øvrigt særlige termostater til gulvvarme med grader på siden fremfor 1-5. Køb sådan en. Så sker der heller ikke en fejl så du kommer på for høj temperatur.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 09 feb 2011 20:09
Jeg kan ikke se det store problem i at sænke blandesløjfens temperatur med en grad eller to om dagen... du vil næppe mærke det indenfor før du kan se dine kurve jævne sig... men det styrer du selvfølgelig selv.
