Opstart af 10kw blackstar
Morten J
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Geografisk sted: Randers
Re: Opstart af 10kw blackstar
Indlæg af Morten J » 11 feb 2011 17:14
Så fik jeg da det op at køre, hvordan kan det være at der ikke kommer nogle grafer frem? Er et noget jeg skal ændre i stokerkontrol?
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 11 feb 2011 19:01
Kan nu se, at den heller ikke opdatere noget. Den ligger ikke noget op i index kassen under pillefyr på min hjemmeside
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Oldgaard » 11 feb 2011 20:04
rolig rolig, det skal nok komme :)
www.oldgaard.tk
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 12 feb 2011 11:20
Så virker det !
Det ser dog ud til at der er noget der ikke virker som det skal?? fyret kan ikke følge med selv ved 100%. Det taber varmen.
Hvilke pumper har du på systemet?
A pumper?
Hvor mange pumper?
Hvordan virker din regulering på gulvvarmen i huset?
Det kunne være interessant at se en flowmåler på systemet da den viser hvordan dit forbrug er - hvis du har A pumper dog.?
Scotte Kim
Indlæg af Scotte Kim » 12 feb 2011 11:22
Din ydelse på sneglen ser meget høj ud?? Altså den vejerede pillemængde på 6 min. Min er 1550 og har være 1285.... Så måske der er for lidt brændsel og dermed ikke knald nok på flammen?
Tast lige dine kvadratmeter ind i stokerkontrol så man kan se forbrug pr kvm på siden.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 12 feb 2011 15:53
Scotte Kim » 12 Feb 2011, 11:20 skrev:Så fyret kan ikke følge med selv ved 100%. Det taber varmen.
Hvis man giver for meget blæs, så afsættes energien ikke i kedlen.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 12 feb 2011 17:06
Jeg vil også mene det var værd at tjekke forbrændingen efter... der er en vejledning til indjustering på www.mhes.dk
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 12 feb 2011 17:07
Scotte Kim » 12 Feb 2011, 11:20 skrev:Så virker det !
A pumper?
Hvor mange pumper?
Jeg har 2 pumper, en smedgaard a pumpe ovre ved fyret, og en grundfos alpha+ ved gulvvarmen.
Jeg har rumtermostater i hvert rum, og til gulvvarmen er der også en shunt, jeg kan dog ikke se temperaturen på selve shunten.
Jeg skal i nærmere fremtid, have vvb priotering på med 3vejs ventil ved vvb. i denne forbindelse regner jeg også med at montere flowmåler, når nu vandet alligevel er af systemet.
Scotte Kim
Indlæg af Scotte Kim » 12 feb 2011 22:39
Sjovt med din opsætning. Præcis som mig med den måde Smedegård og Alpha er placeret...
Når du alligevel piller i din opsætning til VVB prioritering så husk at få stokerkontrol til at kunne slukke og tænde for den pumpe som sidder ved fyret. Når det går i stop så slukkes pumpen. Derved kan du bruge det til sommerkørsel og køre mest økonomisk. Er det danfoss trådløs styring på rum termostater så kan Danfoss styringen slukke for Alpha pumpen når gulvene ikke beder om varme og spare på strømmen til pumpen samt den strneg der går mellem fyr og gulvshunt.
Men din forbrænding ser altså ikke rigtig ud?
Morten J
Areal: 207
Indlæg af Morten J » 12 feb 2011 23:43
Nej, tror også det er forbrændingen, jeg kører jo også kun på fabriksindstillinger, men har fået tilbudt hjælp af en, som bor i nærheden, så kontakter ham nok imorgen, og ser om han lige kan se på det.
