Opstart af 10kw blackstar
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
- Mit fyr: scotte blackstar 16kw
- Areal: 207
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers
Jeg har lige idag opstartet mit nye blackstar pillefyr. Jeg kan ikke få kedeltemp. over 41 grader, og det blev startet op kl.1300. Er det fordi huset aftager så meget varme, da alt gulvvarmen har været slukket i et par dage?
Fyrdata http://www.morten-j.tk/
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Opstart af 10kw blackstar
Din shunt står forkert, når din kedeltemperatur ikke kommer længere op.
- Stoker V
- Areal: 207
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Prøv at hæv den 5 grader, og se om kedeltemperaturen følger med op.
- Stoker V
- Areal: 207
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ?
Jeg har skruet den op til 52grader, men kedlen svinger stadig mellem 40-41grader. Der ligger en del kondens nede i askebakken, men har hørt at det er normalt i et nyopstartet fyr. pillerne i askebakken er helt sorte, og fyret kører konstant 100% for at følge med.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Ja der er så noget der ikke stemmer.
Din shunt skal sørge for at der mindst er den temperatur i kedlen som du indstiller shunten på.
Er der en plade med kedlen, som skal lukke for hullet nede i det bagerste kammer ?
- Stoker V
- Areal: 207
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ?
Der var en lille og lidt større plade med, den lille er monteret i toppen af fyret bag, og den lidt større har jeg sænket ned i rummet lige bag askeskuffen, jeg ved dog ikke om den ligger korrekt, da den kan næsten kan skubbes helt in så man næsten ikke kan se den, jeg har trukket den helt ud, så den næsten lukker for røgkanalen opad, der er dog lidt luft i siderne af den.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Den plade du sænkede ned skal lukke helt for hullet ned til askeskuffen.
Er du i tvivl så åben asleskuffe lågen og mærk efter med fingrene.
(Husk lige at sluk for fyret først)
Sluk for styringen, - hold "set" knappen inde, - tænd styringen igen imens du holder "set" knappen inde, - efter et par sekunder kommerder dine blæserparametre..
Hvad står de på ?
Hvad står de på ?
- Stoker V
- Areal: 207
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ?
skal den i, så den står på højkant? Skal den sænkes fra toppen?
