Stokerkontrol upload?
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Re: Stokerkontrol upload?
Indlæg af Lund » 13 feb 2011 11:39
Nøe vinkelstuen har 2 kredse, den ene af dem havde en luftprop et eller andet sted ifm vandet var tappet af anlæget i fredags. Proppen er væk nu og kredsen er helt blå i hovedet for at komme op i temp. Du skal ikke grine, så sender jeg konen over til dig, så kan du få bøvlet med hendes klagen over at der er fodkoldt :shock:
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 13 feb 2011 11:40
Har du prøvet med en lussing og en sherifstjerne?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 13 feb 2011 11:47
Er du tosset? Så ryger den sidste årlige "onsdag" sikkert Hvae skruemester, nu faldt ydelsen helt ned i kælderen??
Vedhæftede filer
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 13 feb 2011 11:56
Det ser ud til den var slukket en kort periode lige efter 11:15, og den har et opstartsprogram den kører, og når den har nået setpunkt, så slår PID'erne faktisk først i effekt der. Så du ser ikke sådan et voldsomt dyk igen.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 13 feb 2011 12:02
Okaj det er sikkert kompressorrens der har været aktiv og pustet sig op.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 13 feb 2011 12:03
ja lad os give den skylden :P
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 13 feb 2011 12:07
Jow jow og jeg lærer hver gang der skrues (formoder jeg). Det er dælme nemt at sidde ved computeren og skrue i stedet for at skulle tilbringe mange timer i fyrrummet på en hård stol :lol:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 13 feb 2011 14:27
Jamen du har ret. Stokerkontrol er et vidunderligt finjusteringsværktøj... men man skal nok lære at holde igen, for man kan se selv de mindste afvigelser, og man kan bruge meget tid på at rette i sagerne for at få ram på nogle små ting der ikke rigtig gør noget.
Det ser ud til der er kommet mere styr på dine kurver nu. Den kan nok godt tåle at stå uberørt i et døgn, inden vi gør mere. Umiddebart ser det ud til at du godt kan sænke I til 0.07, men lad os i hvert fald lige se på det et stykke tid endnu ;)
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 13 feb 2011 14:30
Ja man går jo hen og bliver perfektionist. Gulvvarmen er ved at være med, jeg så telestaten lukke for et stykke tid siden, men nu åbner den igen og det kan man straks se på kurverne. Jeg lader den stå efter dit råd til i morgen, så må vi se om i skal sænkes, er det ikke det du mener?
At sænke i så meget, 0,1 til 0,07 hvad har det indflydelse på?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 13 feb 2011 14:36
Jo, I skal sænkes indtil den begynder at Yo-Yo, så skal den have et lille hak op igen. Min kører 0.06, hvis jeg kører 0.05 begynder den at Yo-Yo hehe
Når du er nået dertil kan fyret ikke justeres bedre, så skal du til at kigge på huset.
Det bedste du kan gøre er at sænke gulvvarme fremløbstemperaturen så meget som muligt.. dine kredse skulle gerne stå åbne 70-80% af tiden, så får du den absolut bedste regulering, hvis du spørger mig... men du skal selvfølgelig ikke skrue længere ned end at i stadig kan holde varmen. Og, nåja, så kan det være du ender med at skulle dreje på temperaturen når det bliver rigtig koldt, men det er det der gir den bedste økonomi i hvert fald.
