Side 1 af 1
Brænder til fyr?
: 06 feb 2011 17:23
af Klausen
Hey er ny her og skal ha' fundet en brænder til mit fyr som er en Roca, den skal gerne kunne fyre med piller og kan den klare savsmuld/korn er det bare fint. Det skal være en der kan holde og som man ikke skal justere på konstant.
Den gamle stoker jeg har stående køre som fint nok men fylder , for meget og den har jeg ikke tilpasset den her kedel.
Har kigget på en BioLine 20. Woddy samt Overdahl Miniflex MFS20 men hvad skal man vælge.
Skal fyre 160 m2 op.
Re: Brænder til fyr?
: 06 feb 2011 19:29
af snubbi
hvor meget vil du bruge på ?
voody kan ikke fyre med sav smuld med mindre de kommet igen pille presser først
overdal korn eller piller igen sav smuld med mindre de bliver presset først
bioline kun træ piller
der er et andet problem ,hvis fejeren skal blandes ind i det skal brænderen være godkendt til din kedel .
så du skal over vejer om det skal korn og sav smuld-piller-flis.eller en kombination du vil fyre med ?
så skal der nok komme nogle ind put.
nb hvor gl.er din kedel .det kunne være der var en bedre økonomi at skifte det hele der sket meget på kedel /stoker markede
: 06 feb 2011 20:18
af Klausen
Kedler er en 4-5 år gammel støbejernskedel og det bliver nok piller der kommer til at køre i den .
Har fundet en god pris på ca.1600,- pr tons i pose leveret ved døren.
: 06 feb 2011 21:00
af levi
Køb et komplet pillefyr istedet for at købe en brænder til din Roca.
Roca kedlen er ligeså dårlig virkningsgradsmæssigt som en salamander eller en herkules kedel
Eller sagt på en anden måde, - du kan ikke finde ringere kedel
: 09 feb 2011 22:29
af snubbi
så kan der en voody fyr der er til en god pris her på tråden der er stokerpro rabat
