Side 1 af 3
Ny pille(mis)bruger
: 06 feb 2011 17:17
af Kaptajn Krogh
Hej alle sammen
Vi har nu taget skridtet og bestilt et Scotte 10kw pillefyr. Det skal erstatte et ældre oliefyr fra 2003(ca. er ikke sikker). Vi glæder os meget til at få det leveret og ikke mindst monteret.
Det var igennem dette forum jeg besluttede mig for at det skulle være et Scotte. Jeg har læst en del rundt herinde og kunne se at det nok godt kunne betale sig at give lidt ekstra og få et godt fyr fra starten. Kiggede meget vvs-ekspertens billige modeller og kunne se at de var ret nye på det danske marked og derfor ikke var så kendte= ikke rigtigt nogen som kendte til kvaliteten.
Vi er som skrevet helt nye med pillefyr og besluttede os derfor, for vi ikke var erfarne nok til at lege "test-piloter", med et ukendt fyr.
Vi har bestilt her gennem siden hos dv-center.dk, som var flinke og hjælpesomme og gav en fin rabat
Jeg har også næsten beluttet mig for at jeg skal kører med Barlinek eco-pellet. Igen ud fra devisen om at det virker til at være at godt gennemtestet produkt. Igen det skal virke og det betaler jeg gerne lidt ekstra for her i starten. Så kan jeg lege lidt senere når jeg får lidt erfaring
Et par spørgmål - Placering ? Vi regner med at det skal stå i vores bryggers(masser af plads) hvor oliefyret står nu. Så vi "bare" kan bruge alle de eksistrende rør o.s.v Hvad siger i her ? Larm ? Skidt ? hvor meget sviner sådan en fætter ?
I min iver efter at få det bestilt glemte jeg at høre, hvad skal jeg bruge til montering ? Selve monteringen klares af proff vvs'er(en nabo som kommer og hjælper).
vh
Krogh
Re: Ny pille(mis)bruger
: 06 feb 2011 18:18
af pille bruger
Hvis naboen er vvs`s har han helt sikkert det der skal bruges når i flytter rørene.
Placering i bryggers er sikkert helt fint.
Det støver lidt når der fyldes piller på.
Men der er en vigtig ting du skal have tjek på før du går i gang.
Du skal være sikker på at installationen opfylder kravene (også brandkrav).
Her er det en rigtig god ide at få fejer ud og give gode råd, inden der er noget der skal laves om.
Det er jo ham der skal ud og godkende opstillingen bagefter.
: 06 feb 2011 18:23
af snubbi
de kan godt støve lidt nå du fylder piller på det larmer ikke ret meget nærmest klikke lidt nå piller falder fra sneglen ned i brænden og en summen fra blæseren
: 06 feb 2011 18:24
af Frank_Rasmussen
Velkommen til!
Jeg synes, at det sviner en del med pillestøv og sod, og synes ikke at det kan sammenlignes med 'renheden' fra et oliefyr.
Det vil selvfølgelig hjælpe på pillestøvet, hvis du har mulighed for at stille magasinet udenfor f.eks. under et halvtag.
PS: Husk at bestille en trækstabilisator...og hen shuntventil af en slags...
: 06 feb 2011 19:55
af Dunas
Tillykke med dit nye anlæg, et godt valg
. Men husk nu som pillerbruger skriver:
Træpillefyr/biobrændsel installationen skal opfylder kravene (også brandkrav), ved motering.
Din skorstensfejer skal godkende installation. Du har selv pligt til, at tage kontakt til skorstensfejer mht. skift til træpillefyr. Dit forsikringsselvskab skal også informeres, da de som regel sender en taksator ud for godkendelse, så frem du har husforsikring.
Hvis du er i tvivl mht. regler til installation af træpillefyr, så tag kontakt til din lokale skorstensfejer, de er altid behjælplige. Faktisk har man også pligt til at ændre sin BBR under varmeinstallation, men det er hvis ikke så vænsentlig.
Hvis ikke du følger reglerne for installation af træpillefyr, kan du risikere, at skorstensfejer ikke godkender og du skal lave det hele om, efter hans anvisning
: 06 feb 2011 21:22
af Birch-Nielsen
Hmm...jeg ville nu vægre mig ved at skulle rense BlackStar kedel i bryggerset, og bibeholde evt. "optjent kredit" (W.A.F) Hvad siger overkommandoen i førerbunkeren? Håndteres vasketøjet her? Det kan ikke undgås at det sviner (en del faktisk i min optik) når man skal have gjort sin kedel ORDENTLIG ren hver 10-14 dag. Og hvad hjælper en ren kedel mod fruen der ligner et tordenvejr
? Det vil som Frank siger selvsagt hjælpe på pillestøv at flytte siloen udenfor under et evt. halvtag, men så vil jeg tro man får problemer med fugtoptagelse i pillerne når RH nærmer sig de 100? Hvad er "masser af plads"? Har du mulighed for at "pakke" anlægget ind i et brandsikkert rum og herved opdele bryggerset, var det at foretrække.
Mvh Folke
: 06 feb 2011 21:36
af Scotte Kim
Stokerkontrol og alle følere synes jeg er vigtigt for at kunne trimme det til god økonomi. Specielt flowmåler synes jeg er vigtig for at følge forbruget i huset.
Jeg har samme løsning i min garage. Der er aske på gulvet, meget støv fra pillerne og generelt ikke "rent" som i mit bryggers. Jeg vil til enhver tid foretrække det andre steder. Speceitl rengøring sviner en hel del med mikroskopisk askestøv som ligger sig overalt !
Invester i en GOD askesuger og vær opmærksom på at bruge den korrekt så den ikke futter af (bogstavlig talt!)
Pillefyr er = arbejde ift olie men LANGT bedre økonomi
JA WAF bliver helt sikkert et problem ! Opdeling er en god ide.
Jeg har udendørs hjemmebygget silo under husets tag. Der er plads til 4 tons HELT UDEN fugtproblemer
: 06 feb 2011 22:56
af Birch-Nielsen
Hva' Søren, Kim, pausefyrer du??
Mvh Folke
: 07 feb 2011 15:20
af Dunas
Jeg har selve kedel og brænde stående i mit brygges, kedlen og brænder bliver renset ca. hver 14 dag. Synes ikke jeg har problemer med, at det sviner. Har selvfølglig en støvsuger lige ved hånden, når dette bliver renset. Man bliver jo også bedre og bedre til det. Min træpille silo står så uden i garagen, har så lavet hul igennem væggen til brygges hvor sneglen er placeret.
Er rigtig glad for, at jeg ikke har træpillesiloen i brygges af 2 årsager, 1: det støver meget ved påfyldning 2: Skorstensfejer og Taksator fra forsikring, ser helst, at siloen/træpiller står i et anden rum end kedel og brænder.
: 07 feb 2011 17:08
af Jordsmeden
Jeg har mit fyr stående i udhus og vil som de fleste ikke bryde mig om at have det i bryggerset. Med hensyn til støj syntes jeg også det larmer mere end et oliefyr, specielt den "sagte" klingen af piller der falder ned i røret. Den lyd mener jeg kan høres nem ti de tilstødende lokaler, og er svær at fjerne/isolere sig ud af da den jo opstår på indersiden af et rustfrit rør.
Jeg vil klart anbefale at du placere fyret i et rum for sig selv. :-)
