Ny pille(mis)bruger
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Ny pille(mis)bruger
Indlægaf Frank_Rasmussen » 07 feb 2011 18:46
Jordsmeden » 07 Feb 2011, 17:08 skrev:Med hensyn til støj syntes jeg også det larmer mere end et oliefyr, specielt den "sagte" klingen af piller der falder ned i røret. Den lyd mener jeg kan høres nem ti de tilstødende lokaler, og er svær at fjerne/isolere sig ud af da den jo opstår på indersiden af et rustfrit rør.
De ny kedler har jo en faldskakt med en mindre diameter. Måske giver det mindre støj?
Jordsmeden
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Indlægaf Jordsmeden » 07 feb 2011 19:16
Ja muligvis, ved bare at den gamle, syntes jeg larmer. og selv isoleret giver det stadig støj, som modsat et oliefyr der "brummer" kommer med "pling", "plong", "plang" neutral.gif
Men måske det er bedre på den ny, da røret jo er blevet næsten 20mm mindre. 8)
Vi må jo nok sige at det er nemmest hvis de selv tager ud og ser et fyr "live" i drift.
Kaptajn Krogh
Tilmeldt: 04 feb 2011 14:29
Mit fyr: Scotte 10kw, Opop Blackstar 20
Areal: 165
Brændsel: Barlinek eco pellets
Dagligt forbrug: Ca. 11kg
Årligt forbrug: ???
Indlægaf Kaptajn Krogh » 09 feb 2011 21:21
Tak for alle svarene !
Bryggerset er nok ca.15-20 m2, så pladsen er der !
Jeg er så åbentbart også en af de få med en dejlig flink skorstensfejer. Vi har klaret det meste over tlf og jeg "skal bare ringe hvis der er spørgsmål). Så det er jo rigtigt fedt.
Nu er jeg så rendt ind i et mindre problem/spørgsmål til jer. Både min skorstensfejer og min VVS'er siger at en trækstabilisator er fuldstændig unødvendig ! Det var ren salgsgas, mente skorstensfejeren og kom med en laaaaaaang teknisk forklaring på hvorfor det ikke er nødvendigt.
Hvad mener i ?
Jeg har også fået leveret mit fyr idag !!!! Fan'me hurtigt service hos dv-centeret ! Så jeg kan ikke vente med at få det opstillet. Og mit Olie-fyr brugte de sidste(MEGET DYRE) dråber igår aftes. Så det bliver lige at par kolde uger, indtil det andet kom op og kører.
vh
Krogh
levi
Indlægaf levi » 09 feb 2011 21:23
Jeg syntes du skal nikke din skorstensfejer og din vvs-mand en skalle, - thi de taler i uvidenhed.
En trækstabilisator er et MUST, - slut prut finale :)
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlægaf TaagMan » 09 feb 2011 21:27
Trækket ændrer sig i skorstenen alt efter hvordan det blæser. Din forbrænding skal tilsættes den korrekte luft, men hvis du ingen træk stabilisator har, så dit fyr brænde som vinden blæser. Alt for mager når det blæser, og alt for fed når det er vindstille... du vil aldrig kunne justere den ind og få en ordentlig fyringsøkonomi... det er ikke salgsgas, det er et faktum.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 09 feb 2011 21:30
Jordsmeden » 07 Feb 2011, 19:16 skrev:Ja muligvis, ved bare at den gamle, syntes jeg larmer. og selv isoleret giver det stadig støj, som modsat et oliefyr der "brummer" kommer med "pling", "plong", "plang" neutral.gif
Man kunne jo sætte noget ikke brændbart på indersiden af røret hvor pillerne rammer. F.eks. et tyndt lag glasuld.
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 09 feb 2011 21:44
Manualen, http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=125& ... DA5DECD04D, skriver på side 2:
...der anbefales altid at montere trækstabilisator
og på side 7:
VIGTIGT !
Ved brug af iltstyring skal der monteres trækstabilisator.
Det giver mindre træk og mindre falsk luft bliver suget ind i kedlen.
De 300 kr til en trækstabilisator er vist givet godt ud.
Jordsmeden
Indlægaf Jordsmeden » 10 feb 2011 19:31
Enig du SKAL have en trækstabilisator.
Jeg startede også uden, hvilket gjorde det umuligt at få en god økonomi, jeg prøvede så uden renselem, og lige med et kunne jeg kontrollere forbrændingen. Så nu er der monteret en stabilisator.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlægaf Flemming DJ » 11 feb 2011 08:39
Jordsmed> Uden renselem? Fordi, der så er "konstant" træk i skorstenen, eller hyr?
Mvh Flemming
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 11 feb 2011 08:55
Nej, det sænker kun trækket. Det stabiliserer ikke trækket.
Brugere der læser dette forum: Fyrbøder88, Niels-Jensen og 2 gæster
