Foderblander/silo bortgives.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 06 feb 2011 13:37
Har denne gamle foderblander til at stå i vejen. Smid en snegl til brændsel i toppen og smid indholdet af en 10 liter spand kridt i en anden låge i toppen, lad den stå og blande i 20 min. og du har en perfekt blanding. Indeholder ca. 1 ton. Der sidder motor og stik på, rent plug and play.
Kan afhentes på midtfyn, kan ligge på en autotrailer. Eller får H.J.Hansen den.
Så mangler man så bare at få billederne skrumpet :roll:
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 15 gange
Re: Foderblander/silo bortgives.
Indlæg af Jens » 06 feb 2011 15:53
Kunne forestille mig at den også er perfekt til dem, hvor deres stoker helst vil have tilsat lidt træpiller i kornet for at brænde rigtig godt.
En del stokere har noget lettere ved at brænde korn uden problemer, blot der er tilsat 10-20 % træpiller, - og så er det jo nemt lige at smide 100 kg træpiller i og man har en korn/træpille-blanding til den næste måned.
Mvh Jens
Jan P
Tilmeldt: 14 jul 2010 21:37
Mit fyr: KSM Tuxedo 30 F-auto
Areal: 300 + 200 værksted
Brændsel: flis
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: 60-100m3
Indlæg af Jan P » 06 feb 2011 19:53
Hej kunne man komme forbi og lige se den
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 06 feb 2011 20:03
Det kan du nemt. Helst ikke mandag og tirsdag men ellers rimeligt frit slag.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 10 feb 2011 17:58
hvor tung er den? nogle ca mål h x b x d kan den været på en 1000 kg buggi trailer lad mål 240x140
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 10 feb 2011 19:25
Finder jeg lige ud af. Der kommer en og kigger om lidt. Nærmere følger
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 11 feb 2011 19:54
Den er ca. 160 gange 260-270. Venter lige svar fra den første om der var plads.
søren ø
Areal: 180
Re: Foderblander/silo bortgives. BILLEDER
Indlæg af søren ø » 11 feb 2011 20:03
snubbi
Indlæg af snubbi » 13 feb 2011 00:26
er den afhente
mvh ib.k
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 15 feb 2011 20:24
Hej. Nej den står trygt i værkstedet endnu. Den første sprang fra.
