Boiler Temperature Sensor + ekstra plade
djblues
Tilmeldt: 25 jul 2010 22:56
Indlæg af djblues » 05 feb 2011 14:22
Jeg er ved at montere et nyt scotte 10kw pille fyr
Boiler Temperature sensoren, hvor/hvordan skal den monteres ?
Der er en plade med som jeg ikke lige kan se hvor den skal bruges henne ?
Håber nogen kan hjælpe, TAK
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: Boiler Temperature Sensor + ekstra plade
Indlæg af madsen12345 » 05 feb 2011 14:36
djblues » 05 Feb 2011, 14:22 skrev:Hej
Hej,
hvis det er temperatur føleren ( til at bestemme hvad temp. fyret skal køre med ) du mener, vil jeg sætte
den i et dykrør i en af siderne på kedlen, er det den røde plade du mener , så er den til at montere styringen på.
djblues
Indlæg af djblues » 05 feb 2011 14:40
ok,men hvad nu hvis det ledige hul til dykrør sidder op af en væg, altså jeg kan ikke kommetil at sætte dykrøret i :(
Det er ikke den røde plade, den er sort med nærmest er "hank" i
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 05 feb 2011 15:04
djblues » 05 Feb 2011, 14:40 skrev:ok,men hvad nu hvis det ledige hul til dykrør sidder op af en væg, altså jeg kan ikke kommetil at sætte dykrøret i :(
Ja så kan du montere den på f.eks. fremløbet fra kedlen , sætte den ind under rørisoleringen tæt på kedlen, jeg har selv monteret den sådan, men vil have den monteret i kedelen til sommer, da jeg mener det er den rigtige måde at gøre det på ,da jeg mener det er mest nøjagtigt.
Med hensyn til den sorte plade du nævner, er der så ikke to plader, så er det til at montere i bunden af kedlen, og i toppen af kedlen. hvis det er en( Blackstar kedel vi snakker om ).
djblues
Indlæg af djblues » 05 feb 2011 20:26
det er en blackstar.
Jeg har monteret den i toppen, men hvor skal den i bunden monteres
Allan M
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Allan M » 05 feb 2011 21:21
djblues » 05 Feb 2011, 20:26 skrev:det er en blackstar.
Tag en lommelygte og lys ned i den bagerst del af kedlen, så kan du se at der er et hul den skal dække over, og pladen kan sænkes ned med den modsate ende af renseskaftet (håndtaget)
Mvh Allan
Hedestoker.dk
djblues
Indlæg af djblues » 05 feb 2011 23:40
Tak for Info, jeg har faktisk opdaget det, da jeg kiggede på tegningen vedr. Rensningen af fyret.
