Twin Heat M20i - Nyt fyr
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: Twin Heat M20i - Nyt fyr
Indlæg af danni-nielsen » 08 feb 2011 17:31
Har selv en cpi 12 og varmer 350 m2 op i et hus fra 1932 og gamle vinduer fra start 80 eren (mange punkterede) 150 mm isolering på loftet og naturlig ventilation :) og det eneste tidspunkt det kommer på 100 % ydelse er når vi har tømt varmvandsbeholderen helt.
Det første år brugte jeg maskinflis og vi brugte 35 m3 = 8 tons
andet år brugte vi 6 tons fuglefrø
Sidste år 6 tons træpiller
I år kommer vi til og bruge ca. 7 tons træpiller
M20 eren kommer til og stå og fedt fyre med det resultat at du får en dårlig virkningsgrad, det vil være et godt fyr hvis du havde over 300 m2 og opvarme.
Det er 100 gange bedre og finde et fyr der er lidt i underkantet af varmebehovet end et der er for stort.
Ved for meget pausefyring kan du få en kedel der bliver godt snasket (glanssod) indvendigt og især ved flis da det har en vandprocent der er/kan være meget høj. Taler af erfaring. Det er simpelhen modbydlig og få væk igen.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 08 feb 2011 19:23
Danni-Nielsen: Hvordan en i hulen kan du nøjes med en CPI 12 til de m2.... det kan jeg ikke forstå... kan du komme med en udredning på hvordan det kan lade sig gøre?? er det ikke kune 12 kw??
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
danni-nielsen
Areal: 350
Indlæg af danni-nielsen » 08 feb 2011 20:05
Jo det kan jeg da mit fyr står i kælder der er på 120 m2 spildvarmen fra fyret varmer ca. 70 m2 af kælder op til 18 grader så har vi et tørrerum på 20m2 med en radiator temp. i dette rum 18-20 grader, resten af kælder er opvarmet af gulvarmen i vores badværelse i stueetagen temp. 25 grader.
Resten af beboelsen på 233m3 bliver opvarmet af radiator temp. 21-23 grader.
Skorstenen fra fyret kommer op gennem midten af huset og den smider også varme fra sig.
Min røgtemp ligger på maks. 105 grader men så trænger det også til og blive renset icon_cheesygrin.gif
Seve
Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
Areal: 230 bolig+170 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Dagligt forbrug: solvarme lige nu
Årligt forbrug: sådan ca
Geografisk sted: støvring
Indlæg af Seve » 08 feb 2011 20:32
Jeg kan kun bakke Dannie-Nielsen op. Jeg opvarmer mere end 400 kvm med en Cpi 12, hvilket det klarer uden nogen problemer. Et stuehus på ca. 235 kvm opvarmet til 23 - 24 grader og en opvarmet garage på 170 kvm (garagen opvarmet til ikke under 10 grader hvor bilerne holder (ca. 90 kvm) mens resten er opvarmet til 22 grader. Jeg startede ud med at købe en Baxi 2,5, som pausefyrede det meste af tiden, hvorfor det efter 2 år blev solgt.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af majland » 09 feb 2011 09:36
kimmoeller » 08 Feb 2011, 16:42 skrev:Hej Alle
Udmærket ide med at beholde akkumulering, drøfter det med blikkeren, kan være den skal laves med et par haner der kobler den fra..
Det vil jeg også anbefale - så du kan slukke fyret helt i perioder.
Mit M20 er fra før iltstyringen og det kommer nemt til at stå og pausefyre >80% af tiden når først der kommer lidt varme i luften. Så da det de ikke kan tænde selv tror jeg også på du vil have glæde af at bevare akku tanken. Ikke mindst fordi du så også kan fyre med brænde i den. Min erfaring med at fyre med brænde inden jeg fik akku tank på var at mit hus ikke kunne tage imod varmen hurtigt nok ...
Hvor stor en akku tank har du ?
Mhs størrelsen på fyret så se evt viewtopic.php?f=51&t=9599&p=94751&hilit ... rad#p94751
1998 Twinheat M20
kimmoeller
Tilmeldt: 21 nov 2010 15:53
Mit fyr: REKA 22-38
Brændsel: Brænde- Gran
Dagligt forbrug: 2 trillebøre ved nul
Årligt forbrug: 30 ton
Geografisk sted: Klosterheden
Indlæg af kimmoeller » 23 apr 2011 21:29
Så er det nye fyr officielt installeret..
Afventer fejerens godkendelse..
Fyret er blevet gennemrenoveret, malet, og der er trækregulator og det kører bare..
Nu vil jeg have mig en Twin heat t-shirt.... :D
Er der nogen der kan for fortælle mig hvorfor jeg ikke kan få stokerpuls til at blive ned på 30, men hver gang jeg går ud af menuen, så er den på 60 igen..
Den kører lidt for hurtigt... med pillerne..
"Alt hvad der er værd at gøre, er værd at gøre ordentligt!"
M.M.Møller
B.T.
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Mit fyr: Twin Heat M20I
Geografisk sted: Sønder Jylland
Indlæg af B.T. » 23 apr 2011 23:21
Når du har just den ned til 30 skal du trykke pil til højre før du går tilbage.
Mvh Brian
kimmoeller
Mit fyr: REKA 22-38
Indlæg af kimmoeller » 24 apr 2011 07:00
B.T. » 23 Apr 2011, 23:21 skrev:Hej
Mvh Brian
mange tak
M.M.Møller
