L25 går ofte på pause
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: L25 går ofte på pause
Indlæg af Landbo » 05 feb 2011 16:05
Hej.
Har en anden løsning. Du kan begrænse effekten ved at justere Regulator max i PID menuen ned til eks 50%. Så vil stokeren aldrig starte så hårdt op og dermed køre knap så meget/hurtigt i pause. Prøv det og lad os høre resultatet.
Mvh. Leif.
Hestefreak
Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Egtved
Indlæg af Hestefreak » 07 feb 2011 11:43
Hej Flunk, prop band på 20% ser ud til at være trikket. Fyret har ikke været i pause siden ændringen - ihvertfald har jeg ikke observeret det. Det er nok denne ændring samme med de øvrige tilpasninger, der giver det gode resultat. Da jeg tidligere blot ændrede prop band gav det ikke nogen mærkbar effekt.
Tak for tippet.
Landbo - tak for dit forslag. Dit forslag har jeg også tidligere forsøgt, men så går det galt når vejret bliver koldere - så kan fyret ikke følge med :oops:
Tilbage til "Benekov Stoker"
