Baxi Multi-Heat 2,5F
Indra
Tilmeldt: 04 okt 2008 06:52
Mit fyr: Scotte Mini Blackstar 10Kw
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4040
Geografisk sted: Jyllinge, sjælland
Re: Baxi Multi-Heat 2,5F
Indlægaf Indra » 04 feb 2011 21:04
Jeg kan måske tilføje, at i og med at fyret er alt for kraftigt til mit behov, har det ikke været muligt at køre sommerfyring. I praksis har fyret kun været tændt fra November til Marts.
Så 10 år installeret...ikke helt det samme som 10 års konstant drift.
Men ja - featuremæssigt mangler det nogen ting som man finder i de nye fyr. Der er det at betragte som en "ældre dame"
levi
Indlægaf levi » 04 feb 2011 21:07
Indra » 04 Feb 2011, 21:04 skrev:Jeg kan måske tilføje, at i og med at fyret er alt for kraftigt til mit behov, har det ikke været muligt at køre sommerfyring. I praksis har fyret kun været tændt fra November til Marts.
Ældre damer har også deres charme :great:
Den måde du beskriver din fyringssæson på, - er en ganske normal måde at bruge fyret på, - så jeg havde den betragtning med i min vurdering :cry:
Må man spørge hvad der skal erstatte baxien ?
Indra
Areal: 220
Indlægaf Indra » 04 feb 2011 21:13
Jeg har overvejet en Benekow R15, eller lign. der kan slukke helt og "selvoptænde". Men det er svært at finde alle mulighederne.0-12 Kw og fysisk lille så det kan være i mit fyrrum.
Nogle forslag?
levi
Indlægaf levi » 04 feb 2011 21:16
Nogle forslag?
Nu spurgte jeg jo selv, - men mon ikke der skal laves et "seperat" emne til det spørgsmål. - så du kan få så mange gode bud som muligt :great:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlægaf snubbi » 05 feb 2011 00:02
har du prøvet at stille den efter "baxi doktor thy "anvisninger jeg har en 4,0 til147+ lidt varme til værksted (max10grader)
den går i pause men det er ikke ret tit .jeg fyre med flis og piller, i øjeblikket piller. :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlægaf Bigfoot » 05 feb 2011 07:39
snubbi » 05 Feb 2011, 00:02 skrev:har du prøvet at stille den efter "baxi doktor thy "anvisninger jeg har en 4,0 til147+ lidt varme til værksted (max10grader)
det sad jeg også og tænkte på.... for 220 kvm til en 2.5, burde da nok kunne lade sig gøre.
snubbi
Indlægaf snubbi » 05 feb 2011 23:14
jeg kan med baxi 4,0f efter thy´s anvisninger dog ikke sommer køresel men så varmer jeg buffer tanken op så er der varme til badværelse gulvet til 2-4 dage :great: .
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Indlægaf Uffe Henneberg » 06 feb 2011 09:28
Og så kører "vi ka ikke li Baxi"melodien igen .
Der er ingen af os der har set denne kedel ,hvis den ikke er tæret indvendig så er der vel ikke noget problem..
Det kan godt være 20000 er i overkanten ,men den er absolut penge værd.
Jeg har snakket med flere der har købt brugt Baxi og er glade.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlægaf Albert » 06 feb 2011 09:45
Hvis jeg skulle købe en 10 år gammel kedel,uanset fabrikat,ville jeg lige kigge på typeskiltet og se hvad max.prøvetryk er på kedlen,og så sammen med sælger give den det som er opgivet som max.prøvetryk,har den et svagt sted så viser det sig nok her,og er der ingen tegn på læk holder den nok en rum tid fremover.
Benekov har iøvrigt en lille 8 kw stoker i deres udvalg.
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Indlægaf Uffe Henneberg » 06 feb 2011 09:50
Enig ,det er forholdsvis nemt at lave en trykprøvning.
Og da prøvetrykket er en del højere end et normalt drift tryk ,skal den vint holde en del år bagefter.
Tilbage til "Salg"
