Aluminiumsplade
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
hankit
Tilmeldt: 06 jan 2011 19:47
Aluminiumsplade
Indlæg af hankit » 03 feb 2011 20:50
Hej der..
faldt lige over denne side http://www.slojd-detaljer.dk/product.as ... uctid=2723
lidt nemmere end dåser
mvh Hans
MortenH
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Re: Aluminiumsplade
Indlæg af MortenH » 03 feb 2011 22:20
hankit » 03 Feb 2011, 20:50 skrev:Hej der..
mvh Hans
Det er "måske" nemmere, du skal hen og valse de plader og få dem sammensat....
Den ene fanger jeg har er opbygget af 17 x 210cm rør, så det bliver en dyr solfanger kontra dåserne
Og er det til vand ville jeg hellere benytte varmefordelingsplader til gulvvarme de har allerede et spor til kobberrøret :D
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Aluminiumsplade
Indlæg af pelle » 03 feb 2011 23:24
Hej..
Du kan købe brugte aluminiums offset-plader fra trykkerier. Produkthandleren plejer at aftage dem.De kan købes til dagsprisen på skrot. Dem jeg har er 0,3 mm tykke 80x100 cm og vejer 600 gram stykket. Tror jeg gav 4 kr. stykket. De kan bruges til alt muligt...
pelle
Re: Aluminiumsplade
Indlæg af pelle » 03 feb 2011 23:36
Hvis det er til vandbåren solvarme. kan du save dem i strimler på rundsaven. tag en planke og skru 2 lister fast på den så der dannes en 10 mm not . læg pladen på og læg en 10 mm stålstang henover pladen lige over noten. Kør en tur med en have tromle. Så får du en rund valsning der passer på et 10 mm kobberrør.
Det er let at bearbejde sådanne plader. om de så er til det ene eller det andet.. :)
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Re: Aluminiumsplade
Indlæg af themasterdk » 04 feb 2011 09:50
pelle » 03 Feb 2011, 23:36 skrev:Hvis det er til vandbåren solvarme. kan du save dem i strimler på rundsaven. tag en planke og skru 2 lister fast på den så der dannes en 10 mm not . læg pladen på og læg en 10 mm stålstang henover pladen lige over noten. Kør en tur med en have tromle. Så får du en rund valsning der passer på et 10 mm kobberrør.
pelle
Re: Aluminiumsplade
Indlæg af pelle » 04 feb 2011 13:07
themasterdk » 04 Feb 2011, 09:50 skrev:
Ja.. de kan bruges til alt muligt. Til at lave indækning eller pakke om isolerede rør eller hvis man lige vil tune en gl. radiator lidt med alu-konvektor. En pladebukker kan nemt lave dem i trapez form. Det er vel også på den måde man kan bruge dem til en luftsolfanger. Det danner da nogle kanaler..
