Der må være noget galt
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Re: Der må være noget galt
Indlæg af Keld » 02 feb 2011 16:57
Med hensyn til plasering af trykekspantion på fremløb, hvis der er en lille stump rør mellem fremløbsrøret og beholderen vil vandet jo ikke cirkulere i beholderen og da beholderne normalt er uisoleret vil vandet i beholderen kun have en tempratur lidt over rumtempraturen. det varmeste vand vil også være i toppen af beholderen, længst væk fra membranen, ved et automatisk fyret pillefyr vil tempratursvingningerne være under 15 grader hvorved det er en beskeden mængde vand der vil blive udskiftet i ekspantionsbeholderen. Hvis hans tryk falder til 0 skal fortrykket så ikke hæves? Der burde ikke være ret stort udsving i trykket ved et tempraturfald på f.eks. 50 grader da trukket på membranen skulle udligne dette. Luft er nemmere at trykke sammen end vand.
levi
Indlæg af levi » 02 feb 2011 20:41
Keld » 02 Feb 2011, 16:57 skrev:Med hensyn til plasering af trykekspantion på fremløb, hvis der er en lille stump rør mellem fremløbsrøret og beholderen vil vandet jo ikke cirkulere i beholderen og da beholderne normalt er uisoleret vil vandet i beholderen kun have en tempratur lidt over rumtempraturen. det varmeste vand vil også være i toppen af beholderen, længst væk fra membranen, ved et automatisk fyret pillefyr vil tempratursvingningerne være under 15 grader hvorved det er en beskeden mængde vand der vil blive udskiftet i ekspantionsbeholderen. Hvis hans tryk falder til 0 skal fortrykket så ikke hæves? Der burde ikke være ret stort udsving i trykket ved et tempraturfald på f.eks. 50 grader da trukket på membranen skulle udligne dette. Luft er nemmere at trykke sammen end vand.
I denne sammenhæng er der tale om en vandvolumen på ca. 2000 liter, - og så kan trykket falde markant ved store temp. sving hvis fortrykket i ekspansionerne ikke er korrekt :)
Korrekt på mindre anlæg, - såsom pillefyr uden akkutank, - der vil trykket ikke svinge tilnærmelsesvis på samme måde.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 02 feb 2011 21:05
Levi.
Så har jeg lige et spørgsmål:
Jeg har en samlet vandvol. på 3500l trykeksp. vol på 400l sikkerhedsventil åbner ved 1,5bar, fortryk på eksp.beh 0,5 bar
Når mit anlæg er koldt (35-40grd) er trykket i systemet iflg. manometer 0,7-0,8bar og når det er varmet op til 90grd 1,45bar
Vil det sige at fortrykket på min eksp.beh. ikke er korrekt? og i såfald hvad skal trykket være?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 02 feb 2011 21:54
Nu beder du jo godt nok kun Levi om at svare, så jeg ved ikke om jeg så ikke må svare eller hvad?
Anyway, dit fortryk har intet med volumen på akkutank at gøre, udelukkende højdeforskellen fra ekspansionsbeholder til øverste punkt i anlægget. Hvis du har 0,5 bar fortryk svare det til en højdeforskel på 4m
/John
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 03 feb 2011 09:34
ja det var jo også det jeg mente, nu du alligevel ikke kunne afholde dig fra at svare icon_cheesygrin.gif
levi
Indlæg af levi » 03 feb 2011 13:32
mejeristen » 02 Feb 2011, 21:05 skrev:Levi.
Det er jo lige som det skal være, - anlægstrykket må helst ikke blive 0 bar ved kold tilstand, - så skal der enten ændres på fortryk, - eller større ekspansionsvolume til :)
Dit anlæg lyder til at have korrekt ekspansionsvolume, - og korrekt fortryk :great:
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 04 feb 2011 01:34
jae, brugte også noget tid med lommeregner og tabeller, for at være HELT sikker på at eksp.vol. blev stor nok icon_cheesygrin.gif
