Har jeg valgt forkert ?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Har jeg valgt forkert ?
Indlæg af TaagMan » 01 feb 2011 09:12
Jeg har en Woody v6.53, og den har to værdier til pumpen. Jeg ved ikke med din version. Hvis den bare har en værdi, så er det stop værdien, for når fyret er gået i stop... og ja, så kører pumpen altid når fyret er i drift.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 01 feb 2011 10:58
TaagMan » 01 Feb 2011, 09:12 skrev:Jeg har en Woody v6.53, og den har to værdier til pumpen. Jeg ved ikke med din version. Hvis den bare har en værdi, så er det stop værdien, for når fyret er gået i stop... og ja, så kører pumpen altid når fyret er i drift.
Tak for svaret, så forstår jeg bedre :oops:
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 » 27 feb 2011 10:30
TaagMan » 31 Jan 2011, 19:06 skrev:Du sætte drift MAX og drift MIN til først 10%, så den kun kan køre 10%, og så indstiller du korrektion. Det kan sagtens være du skal helt ned på 50 før den overhovedet begynder at ryge. Det samme med 50% og 100%, og så justerer du blæser lav, mellem og høj.
Gå i trin af 10% af gangen, indtil den ryger, og så skal du stille og roligt den anden vej indtil den holder op med at ryge.
Hej Martin.
Hvad med blæs lav,mellem ,høj, er det uden betydning hvad de er
stillet til mens man stiller korrektion?. :roll:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 27 feb 2011 10:36
Nej, korrektion regulerer ud fra hvad blæserparametrene er sat op til. Du kan fint komme i en situation hvis du f.eks. i korrektion middel har ramt 50% og lortet stadig ikke ryger... så skal du jo ind og ændre dine blæserparametre ved middel.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 27 feb 2011 10:46
Mine blæs indstillinger er stilt efter nbe tabel, vil det sige
så er det bare at regulere ned i korrektion til fyret begynder
at ryge og så justere op i blæs ?.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 27 feb 2011 10:49
NBE's tabel er bare vejledende. De passer måske, men jeg har ikke set det endnu... men jeg har også kun set to anlæg :P
Du skal bare skrue ned for lortet indtil det ryger, og så skal den have et nyk op indtil den holder op. Sørg for at hav en kande kaffe med... det kan sagtens tage en time at justere sådan et fyr ind hvis det skal gøres ordentligt, og justeringerne skal have lov at falde til.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 27 feb 2011 11:03
TaagMan » 27 Feb 2011, 10:49 skrev:NBE's tabel er bare vejledende. De passer måske, men jeg har ikke set det endnu... men jeg har også kun set to anlæg :P
Jeg tror vi misforstår hinanden, det jeg mener det er ,
når man skruer ned i korrektion for at få den til at ryge,
så har det vel også betydning hvad den står på i blæs imens.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 27 feb 2011 11:11
Korrektion korrigerer på det der står i blæs.
Hvis blæs står på 13 og du sætter korrektion ned på 50% og den stadig ikke ryger, så sætter du blæs ned til f.eks. 12 og så bliver du bare stille og roligt ved indtil den ryger, og så begynder du at skrue op for korrektion indtil den ikke ryger mere.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 27 feb 2011 11:16
Ok, nu er jeg med, tak for svaret . :great:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 27 feb 2011 11:17
Velbekom
