Har jeg valgt forkert ?
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Re: Har jeg valgt forkert ?
Indlæg af neist » 30 jan 2011 16:24
Der sker meget her bare man er i haven et par timer, tak til alle !
Asken har ofte været lys, ved ikke om jeg har styr på justering, blæser korrektion har været nede på omkring 80. Hvis blæs er for lav, kan pillerne så ikke også ende uforbrændte i bakken?
Oprindelig gav sneglen 1770 på 6min nu giver den ca 1690 og er just til 1650 nu. Det skal siges at jeg havde problemer med løs snegl for nyligt, det kan muligvis spille ind på det jeg har oplevet.
Mager forbrænding betyder vel at blæser korrektion skal lidt ned? har allerede just fra 100 til 97 på L M og H
TaagMan: hvordan kan du køre med den lave retur? min damper fra bunden bag askeskuffen bare den er ca 45 grader, skal helst ligge lidt over.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 30 jan 2011 16:55
Når du tager et bar har du et øjeblikkeligt forbrug på omkring 16-25 kW (alt efter bruser) Derfor går fyret på 100%. den skal jo varme din VVB op igen.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 30 jan 2011 16:59
neist » 30 Jan 2011, 16:24 skrev:Hvis blæs er for lav, kan pillerne så ikke også ende uforbrændte i bakken?
Jo, se f.eks. billedet nederst side 12 af http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=125& ... DA5DECD04D
Der er vel ikke noget, der er lidt utæt et sted?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 30 jan 2011 17:53
neist » 30 Jan 2011, 16:24 skrev: Mager forbrænding betyder vel at blæser korrektion skal lidt ned? har allerede just fra 100 til 97 på L M og H
Du skal skrue ned for korrektion indtil svinet begynder at ryge fra bålet, så skal den have et lille nyk opad igen, så den holder op med at ryge. Så har du ramt rigtigt.
Jeg måler min retur fra huset. Jeg er rimelig ligeglad med hvad den er til kedlen. Jeg satte hånden på returen til kedlen og skruede op til jeg ikke kunne holde ved den mere. Gætter på den er omkring de 50 grader, men aner det ikke. Jeg har returtemperatur på fra huset, fordi det er det der er interessant. Det andet er i princippet ligegyldigt når først det er indstillet.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 30 jan 2011 18:33
Det er da nogle nydelige kurver du har fået dig Niest. Vi må håbe det holder ved ;)
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 30 jan 2011 22:10
Ja det har hjulpet, men ser der ikke lidt sjovt ud fra ca kl 19:00 der falder kedel temperaturen en del uden der er sket en forøgelse af forbruget i huset.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 30 jan 2011 22:30
Jeg holder stadig på at din forbrænding er alt for mager. Det kan være det forstyrre din reelle ydelse, men jeg ved det ikke.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 jan 2011 15:32
neist » 30 Jan 2011, 22:10 skrev:..., men ser der ikke lidt sjovt ud fra ca kl 19:00 der falder kedel temperaturen en del uden der er sket en forøgelse af forbruget i huset.
Der er måske en ventil et sted i huset der pludseligt har lukket noget koldt vand ud i returen.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 31 jan 2011 16:41
Der skal en flowmåler til, for at være sikker. Men jeg gætter også på der er et reelt forbrug.
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 31 jan 2011 17:42
Det eneste jeg kan komme i tanke om er en returventil på noget nyere gulvvarme i vores køkken.
Men ellers har min aske ikke været pænere (og mindre mængde) i meget lang tid, med blæser korrektion 93, 93, 93, men er det ikke muligt at jeg skal lidt længere ned? som jeg husker det skal jeg ret langt ned før jeg oplever røg inde i selve kedlen, vel omkring 75, men det er vel igen et spørgsmål om hvordan vejret arte sig. Jeg har med tidligere justeringer altid kunne holde hånden på røgrøret som kun har været lunt, men det skal nok prøves igen med den højere blæser setting.
Tak for hjælpen, man bliver lidt klogere hver gang
