Begrænse diesel lugt
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 29 jan 2011 17:46
Jeg købte en lettere brugt W201 2,5D(mercedes 190 for ikke kendere) i går og stillede den i garagen.
Her til morgen har den så "pisset territorie af" i garagen, et rustent brændstof rør var lækket.
Og det var ikke bare en smule, men det er løbet helt over i kloarken
Så jeg bankede den lokale mekaniker op i morges og fik lappet med et stykke slange.
Fruen var ikke helt tilfreds med lugten i garagen og i hendes bil og ej heller med lugten i vaskerummet ved siden af garagen. neutral.gif
Men nu til spørgsmålet: Hvordan begrænser man diesel lugten i garagen ? Er der noget man kan "hælde over" til at tage lugten. Andre gode råd er meget velkomne, så jeg kan komme i kridthuset igen grin.gif grin.gif
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Re: Begrænse diesel lugt
Indlæg af Keld » 29 jan 2011 17:56
Start med kattegrus hvis du har noget. Med hensyn til kloarken er det riligt med vand der hjælper. Husk du må ikke sige det til "nogen" der kan jo være en langøret mijømand i nærheden. Hvis du har en højtryksrenser så køb noget rensemidel til f.eks landbrugsmaskiner, Diselolie fordamper ikke som benzin du kan bare se ved tankstanderne på tanken hvor fidtet de er.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Indlæg af Bigfoot » 29 jan 2011 18:05
Jeg har noget til det her i garagen.... det er noget fint kattegrus, faktisk så fint som mel. Det tager ALT.
Jeg brugte det til en sø af skæreolie på ren betongulv, dengang vi lavede fyret, og det kan hverken ses eller lugtes.
Vi kan bytte med noget soja evt :lol: :lol: :lol:
Vi må hellere mødes en af de nærmeste dage så.
Ellers skal du hente det i aften her på roustvej, hvis lugten er for slem.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 29 jan 2011 18:06
og med hensyn til kloakken, så smid en liter maxi3 ned i, og så en masse vand oveni, evt bland det op i forvejen.
Det har jeg før haft held med, for at fjerne lugten.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 29 jan 2011 19:44
Tak for de gode råd, kattegrus tricket havde jeg nu regnet ud, så der blev strøet savsmuld ud med det samme bilen blev bakket ud. Det var hvad jeg havde.
Da det meste af olien var allerede i kloarken og suget ned i gulvet, så jeg havde ikke de store kvaler ved at skylle gulvet.
Jeg tænke lidt over maxi3 tricket, og fandt en meget gammel Biotex pakke(vi bruger ikke vaskepulver med parfume) den har jeg drysset ud over gulvet, spændende hvordan det arter sig. Jeg vil så prøve at skylle gulvet i morgen. Dur det ikke kommer jeg til Varde efter fint kattegrus.
Det er jo en kærkommen mulighed for at køre en tur i det nye køretøj. :great:
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Indlæg af rmi-vejr » 29 jan 2011 19:50
Dengang jeg kørte med fisk til Spanien i lastbil.
Gjorde vi det at vi hældte lidt kaffe bønner ud i bunden af traileren.
Også kunne man ikke lugte at der havde været fisk i denne trailer.
Men om det virker på dieselolie ved jeg ikke.
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 29 jan 2011 19:58
rmi-vejr » 29 Jan 2011, 19:50 skrev:Dengang jeg kørte med fisk til Spanien i lastbil.
Det må også prøves :great:
Fik også lige et trick af svigermor.. Eddike i en skål.
Det ender med merceren kommer til at dufte af købmandshandel i stedet for gammel bil :lol:
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 30 jan 2011 07:19
gulvet hvor den har dryppet.... er det ubehandlet beton, eller er det fliser eller hvad er det???
For problemet er jo netop hvis det er ubehandlet beton, så trækker lortet ned i, da det suger som en svamp. Jeg var så heldig at tidligere ejer af huset her, havde efterladt dette kemipulverprodukt, som netop kan trække det op igen.
Jeg må sige det er effektivt. Du kan ikke se på mit gamle betongulv, hvor der har været en hel pyt af skæreolie, af den rigtig ildelugtende slags.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 30 jan 2011 13:27
Ja det er ubehandlet beton :(
I morges havde diesellugten dog mødt sin overmand i Biotex men det har jeg skyllet væk nu. Hvad mon det lugter af i morgentidlig ?
Vedhæftede filer
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af Oldgaard » 30 jan 2011 14:35
Keld » 29 Jan 2011, 17:56 skrev:Start med kattegrus hvis du har noget. Med hensyn til kloarken er det riligt med vand der hjælper. Husk du må ikke sige det til "nogen" der kan jo være en langøret mijømand i nærheden.
Nu er jeg godt nok ikke miljømand ;) men igen hvis man først har set hvor lidt olie der skal til at ødelægge et vandløb, så gør det mig ondt at det bare hedder ude af øje ude af sind :(
Der er en rigtig god grund til at der er noget der hedder oileudskiller ;) i min verden så burde det være påbudt i en garage når der er afløb.
