Mistanke om pletkogning.
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Re: Mistanke om pletkogning.
Indlæg af Uthsen » 30 jan 2011 19:59
Landbo » 30 Jan 2011, 19:44 skrev:
Uthsen skrev:Desværre..... Røret ligger ca. 5 cm under loftet.
Jeg måtte grave 40 cm ud i gulvet og støbe på ny for, at den overhovedet kunne stå der og på dette tidspunkt tænkte jeg ikke på luftpotte.... :(
Øv, det er ærgeligt du ikke har gravet rigeligt ud når du nu var i gang. Jamen så er der vel ikke andet for at du banker et hul i fyrrumstaget, montere luftpotten og dækker af med natpotten. :wink: icon_cheesygrin.gif
Jeg turde ikke grave mere væk, da grundvandet står rigtigt højt hvor jeg bor.....Dagen efter jeg gravede ud og jeg skulle til at støbe, så var der lige minimum 20 cm der lige skulle øses op først.
Jeg havde set vandet sive dagen før, men jeg regnede sgu ikke med, at det blev til sådan et bassing... :evil:
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 30 jan 2011 20:15
Uthsen skrev:Jeg turde ikke grave mere væk, da grundvandet står rigtigt højt hvor jeg bor.....Dagen efter jeg gravede ud og jeg skulle til at støbe, så var der lige minimum 20 cm der lige skulle øses op først.
icon_cheesygrin.gif D.v.s. man godt kan regne med at der er et flydende fundament under fyrrummet. :)
Mvh. Leif.
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen » 30 jan 2011 20:36
Ja, er det ikke det man i ordets bogstaveligste forstand kalder et svømmende gulv.... :toofunny:
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Landbo
Indlæg af Landbo » 30 jan 2011 21:09
Uthsen skrev:Ja, er det ikke det man i ordets bogstaveligste forstand kalder et svømmende gulv.... :toofunny:
Mvh. Leif.
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 31 jan 2011 11:31
Når du havde meget vand i din udgravning, har du så støbt ned vandtæt beton? Vand der står og trykker på alm. beton vil sive igennem, ligesom en fugtig kældervæg. det vil opfugte isoleringen på akutanken, med en stærkt nedsat isoleringsevne tilfølge. Hvis der er luftskifte nok i rummet er det nok ikke noget problem.
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen » 31 jan 2011 17:20
Da jeg gravede ud var det lige i en ordentlig omgang regn i flere dage, så grundvandet står lidt lavere normalt.
Men jeg var også spændt på, om jeg kom til at døje med indsivning af vand. Men indtil nu har det holdt tørt efter støbningen, men om det fortsætter sådan, det ved jeg ikke.
jeg må jo løse problemet, hvis det opstår en gang.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
