Mistanke om pletkogning.
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Re: Mistanke om pletkogning.
Indlæg af Uthsen » 28 jan 2011 22:20
Ekspansionen sidder på retur mellem kedel og laddomaten.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 28 jan 2011 22:49
Hej igen.
Nej, - der må foreligge en misforståelse.
Ekspansionsledningen skal gå fra toppen af kedlen og direkte op til beholderen.
På denne strækning må der ikke findes nogen form få armatur, - pumpe eller lignende, og den skal have en jævn stigning op til beholderen.
På dette "stigerør" må der godt sidde et tee stykke, hvor der dykker et rør ned til Laddomaten, og måske et mere, der går til akkumuleringstanken.
Så må dit fremløb til radiatorene gå fra akkumuleringstanken og ind til radiatorene, og så skulle pumpen helst sidde på dette rør, ellers er der noget galt.
Jeg kan prøve finde et diagram over sådan et system.
Diagram til Søren P. den 8. Juni 07.doc
(43.5 KiB) Downloadet 13 gange
Den gule streg er fremløb og den mørkebrune stiplede er returen.
Diagram til Jens Hansen 29. Feb.09.doc
(41.5 KiB) Downloadet 8 gange
Måske har du ikke solvarme, men det kan man bare se bort fra.
Ellers er det noget i den retning jeg mener, det skal se ud.
God weekend.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen » 29 jan 2011 18:29
Hej Ernst
Jeg har ikke åben ekspansion, men der imod trykekspansion.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 29 jan 2011 19:11
Hej Uthsen.
Hvis du lige har fyldt anlæget op med vandværksvand tager det typisk op til 1 måned før vandet har sluppet al luften. Der er jo en del vand i din akkutank.
Mvh. Leif.
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen » 29 jan 2011 19:51
Ja okay. Jeg var ikke klar over, at det tog så lang tid før at det var væk.
Akkutanken er på 2000 ltr, så lidt vand (og luft) er der jo.
Det virker til, at det kører meget bedre efter jeg satte den 72 graders termostat i Laddomaten. icon_cheesygrin.gif :great:
Lige nu er der i hvert fald varme over det hele, selvom jeg kan høre der af og til passerer lidt luft i cirkulationspumpen, og i samme i gulvvarme delen. Men jeg får lidt luftet ud i ny og næ.
Håber på, at der kommer styr på det denne gang.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
levi
Indlæg af levi » 29 jan 2011 20:10
Uthsen » 29 Jan 2011, 19:51 skrev:Ja okay. Jeg var ikke klar over, at det tog så lang tid før at det var væk.
Hvor stor er din trykekspansion ?, - den skal være MIN. 150 liter, - og gerne 200 liter for at kunne optage det store vandindhold.
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 29 jan 2011 22:45
På din akutank kan du ikke montere en "gammeldags" luftpotte på 2 til 3 litter og en luftskrue. jeg er ikke til automatiske udluftere, de svigter for tit, især de "billige" typer.
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen » 29 jan 2011 23:54
levi » 29 Jan 2011, 20:10 skrev: Hvor stor er din trykekspansion ?, - den skal være MIN. 150 liter, - og gerne 200 liter for at kunne optage det store vandindhold.
Den er på 200 ltr....
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen » 29 jan 2011 23:57
Keld » 29 Jan 2011, 22:45 skrev:På din akutank kan du ikke montere en "gammeldags" luftpotte på 2 til 3 litter og en luftskrue. jeg er ikke til automatiske udluftere, de svigter for tit, især de "billige" typer.
Desværre..... Røret ligger ca. 5 cm under loftet.
Jeg måtte grave 40 cm ud i gulvet og støbe på ny for, at den overhovedet kunne stå der og på dette tidspunkt tænkte jeg ikke på luftpotte.... :(
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Landbo
Indlæg af Landbo » 30 jan 2011 19:44
Uthsen skrev:Desværre..... Røret ligger ca. 5 cm under loftet.
Øv, det er ærgeligt du ikke har gravet rigeligt ud når du nu var i gang. Jamen så er der vel ikke andet for at du banker et hul i fyrrumstaget, montere luftpotten og dækker af med natpotten. :wink: icon_cheesygrin.gif
Mvh. Leif.
