Røgtemperatur måles henholdvis lige bag kedel, for at se hvor meget varme man sender ud i skorstenen, og ca en meter nede målt fra toppen af skorstenen, for at se om temperaturen er høj nok til at holde skorstenen tør.
Trikket er at have den første temperatur så lav som muligt, mens den stadig er ca 50-60 grader i toppen af skorstenen.
Skorstenstemp
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Re: Skorstenstemp
Mvh Jens
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 okt 2010 16:20
Re: Skorstenstemp
Ja men så er det i bund og grund vel kun nødvendigt at måle temp 1 meter fra toppen og så justere ud fra det ...
Men foresten HVORDAN måler man den i toppen af skorstenen når det er en isokern element skorsten.. ??
- mejeristen
- Redaktør
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 10 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Re: Skorstenstemp
tja der er da nogen der har brugt at købe et trådløst stegetermometer, hvor føleren er placeret ca 1m nede i skorstenen
- Keld
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Re: Skorstenstemp
Jeg har en KSM magen til din, Min er bare en FX model. Fyre for tiden med træpiller og har også kondens i skorstenen Min røgtempratur på trin 3 er 110 grader, målt 20 cm fra kedlen i røgrøret. På trin 0 og 1 er den 70 grader. jeg har isoleret røgrøret og der er monteret røgstabilator. Nu har jeg en Rondo solid keramisk skorsten den er beregnet til lave røgtemprature, og brandsler, der kan give syreholdig røggasser. Denne skorsten har et afløb i bunden hvor der kommer lidt sort vand ud af ca 2-3 dl. om ugen. Regner med at det helt holder op når 1. salen, hvor skorstenen går igennem, bliver færdig og opvarmet.
- Stoker III
- Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 180
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: roldskov himmerland
- Givet likes: 36 gange
- Modtaget likes: 4 gange
Re: Skorstenstemp
hej.jeg har selv en isokern , så det er ikke det samme.men jeg har enrøg temp på mellem 125-150 .den fortæller mig når det er til at rense kedlen.jeg har selv haft løbesod i mit fyrrum ,det er ikke et smukt syn , da var røgtemp under 100 gr.
mhv kim
mhv kim
