Skorstenstemp
- themasterdk
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
Skorstenstemp
Hey alle
Nu har jeg kørt med min dejlige KSM-275-18i i langtid nu, køre super duper..
Men der er en ting, jeg har gået og tænkt på længe, hvad skal skorstenstemp være på sådan et pillefyr??
På min stålskorsten, der sider en askepotte ude i bunden af den, den har jeg været nød til at bore et lille hul i pga af kondensvand, kunne tømme den hver anden dag
er dette normalt, der løber så meget kondens til, den er 7 meter høj min skorsten??
Re: Skorstenstemp
Hej themasterdk.
Mit røgafgangsrør fra fyret er kun lunkent, så jeg uden problemer kan lægge min hånd på det i ubegrænset tid. Det var den måde installatøren foretog kontrollen på.
Er din skorsten isoleret ?
- themasterdk
- Stoker XII
Re: Skorstenstemp
Skorsten er iso, hele vejen op, ud over den 90 gr knæk når det går ud af fyrrummet og op, det er der hvor den askepotte sider. vil det hjælpe, hvis den blev det???
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Skorstenstemp
Hej Master.
Røgtemperaturen fra stokeren skulle gerne ligge en smule over den der er opgivet i prøveatesten til stokeren.
Din røgtemperatur er helt klart for lav, hvis du vil/skal have en tør skorsten. Det er desværre lidt svært og blive klog på, nøjagtig hvad det er for en skorsten du har. Kan du ikke forklare nærmere ? Har du trækstabilisator monteret ? Er røgrøret mellem stoker og skorstenen isoleret ?
Mvh. Leif.
- themasterdk
- Stoker XII
Re: Skorstenstemp
Det er en stål skorsten af mærke grameta ng61, det er ikke isoleret i mellem fyr og skorsten og trækstabilisator på den..
- Stoker XV
- Areal: 170
Re: Skorstenstemp
Ja ok. Hvis du vil gøre dig forhåbning om at få skorstenen tør, bør du nok først og fremmest isolere røgrøret mellem stokeren og skorstenen. Prøv så og se, om kondensen så ikke aftager hvilket godt kan tage 2-3 uger.
Tip: Hvis du måler din røgtemperatur en halv meter fra skorstenstoppen bør temperaturen ligge over 50 grader, for at du kan være helt sikker på at skorstenen forbliver tør. Den temperatur er nok svær at opretholde, når du har en trækregulator på.
Jeg har spærret min trækregulator for at holde min skorsten tør. Fugtindholdet i mit brændsel er dog også en del højere end træpillers.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
Re: Skorstenstemp
det vil helt klar hjælpe at isoleret røg røret ,min konden forsvandt da jeg isoleret de ca 2meter fra fyret til skorsten
Re: Skorstenstemp
Hej igen.themasterdk » 26 Jan 2011, 19:33 skrev:Skorsten er iso, hele vejen op, ud over den 90 gr knæk når det går ud af fyrrummet og op, det er der hvor den askepotte sider. vil det hjælpe, hvis den blev det???
Jeg tror, det er der, at du har problemet, hvis jeg vel at mærke har opfattet din skorstenskonstruktion korrekt. Jeg læser det som om, at du har en uisoleret del af skorstenen udendørs. Uden at være raketforsker, kunne jeg foranlediges til at tro, at den markante kulde/varme-forskel kunne være årsagen til kondensproblemet.
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 okt 2010 16:20
Re: Skorstenstemp
HVor måler man sin skorstenstemperatur ? I isokern skorstenen og hvor langt oppe eller er de i/på røgrøret fra fyret og til skorstenen ??
hilsen jørgen
hilsen jørgen
