Hvilken størrelse pillefyr ?
mkkvk
Tilmeldt: 22 jan 2011 08:04
Mit fyr: Scotte 20 kw
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4281
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: Gørlev, Vestsjælland
Indlæg af mkkvk » 25 jan 2011 21:02
Jeg overvejer meget kraftigt at udskifte mit ældre oliefyr med et pillefyr men hvor stort skal det være?
Mit hus er på 350 m2 med hulmursisolering, gamle vinduer med forstatsramme og pt. kun 100 mm isolering på loftet (der kommer mere snart). Vi er en husstand med 3 voksne og 3 børn.
Det er også planen at sætte solpaneler op til både brugsvand og centralvarme samt en elpatron i buffertanken. Elpatronen bliver forsynet med strøm fra egen husstandsvindmølle så den er gratis varme.
Rækkefølgen er:
1 sol
2 el fra vindmølle
3 pillefyr
Men pillefyret skal jo være stort nok til at dække vand og varmebehov når det ikke er sol eller blæst.
God råd modtages MEGET gerne.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
Re: Hvilken størrelse pillefyr ?
Indlæg af Oldgaard » 25 jan 2011 21:33
Jeg ville nok tulle en tur hen til Levi og få en snak over en kop kaffe :lol: der kan jo ikke være så langt ;)
dvcenter i gørlev
men mon ikke en 20 kw scotte muligvis kunne bruges
levi
Indlæg af levi » 25 jan 2011 21:42
Ja du skal være velkommen mkkvk, - vi bor HELT nede for enden af krogvejen, - i nummer 44 i det gamle "Az-montering" stor rød lagerbygning (Nede ved siden af Urhøj smedie og Gør det selv bilværkstedet)
chefen25
Tilmeldt: 25 jan 2011 22:00
Indlæg af chefen25 » 25 jan 2011 22:14
Du kan altid tage udgangspunkt i dit nuværende olieforbrug. Som tommelfingerregel bruger du ca. 15-18%% af det totale olieforbrug i den koldeste måned.
Så hvis du bruger omkring 3.000 ltr. olie i din nuværende bolig så vil dit olieforbrug ligge på ca. 400 - 500 ltr. Hvis du deler det ud pr. døgn 500/31 så får du 16 ltr. pr. døgn. Dette skal deles ud pr. time 16/24 så får du 0,67 ltr. pr. time. En liter olie indeholder 9,96 kwh/ltr. så de 0,67 ganges med 9,96 = 6,7 kw.
Dette er spidsbelastningen så i princippet bør din kedel ikke yde mere, bemærk at der er en yderligere margin, da vi har set bort fra virkningsgraden på dit nuværende fyr.
mkkvk
Areal: 350
Indlæg af mkkvk » 25 jan 2011 22:24
Jeg smutter forbi og napper en snak over en kop kaffe hos Dansk vvs og tak for den tekniske beregning. Det passer meget godt med 3000 l olie men jeg får også tilskudsvarme fra min vindmølle via en elpatron som gør det lidt svært at regne ud.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af majland » 26 jan 2011 21:27
Hvor meget bidrager møllen med ?
For det største varmebehov har man når det både er koldt og blæser en kraftigt - og der får du jo sikkert et pænt tilskud.
1998 Twinheat M20
mkkvk
Areal: 350
Indlæg af mkkvk » 26 jan 2011 22:06
Når vindhastigheden er på 8 m/s jævnt og 10 + i stødende så er jeg selvforsynende med el og varme uden at oliefyret kører :-) Alt der over er lig med højere temp i buffertank og salg af strøm på nettet.
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Indlæg af rmi-vejr » 27 jan 2011 06:29
mkkvk » 26 Jan 2011, 22:06 skrev:Når vindhastigheden er på 8 m/s jævnt og 10 + i stødende så er jeg selvforsynende med el og varme uden at oliefyret kører :-) Alt der over er lig med højere temp i buffertank og salg af strøm på nettet.
Hvor stor er den mølle?
Har du evt, nogen billeder :D
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
mkkvk
Areal: 350
Indlæg af mkkvk » 27 jan 2011 08:48
Det er en 22 kw mølle fra 1981 af mærket Kongsted og sidst år 2010 producerede den 35.000 kw
Det kniber med at uploade et billede :(
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 27 jan 2011 09:42
Lyder som om en 10kW vil være rigeligt stor - specielt hvis du får efterisoleret loftet med ekstra 200mm og tætnet eventuelle utætheder ved vinduer og lign ...
1998 Twinheat M20
