instilling når man fyrer med flis
Spørgsmål vedr. Gejs samt det tilbehør der laves til Gejs Stokerfyr
nhs
Tilmeldt: 10 jan 2007 23:05
Mit fyr: Gejs 750 ltr
Areal: 280
Brændsel: Flis lige nu
Fremviser gerne i postnummer: 6852
Årligt forbrug: 10
Indlægaf nhs » 25 jan 2011 17:05
Er der nogen der kan smide et par indstillinger op når man fyr med flis. Jeg har idag en tm styring med ilt på.
Jeg synes den varie meget i graderne.
Også lidt hjælp til hvormeget luft den skal have.
Ps. jeg trot at det flis jeg har lige nu et nok lidt for vådt.
Hilsen nhs
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: instilling når man fyrer med flis
Indlægaf Landbo » 25 jan 2011 19:27
Hej.
Kører godt nok ikke med Gejs. Men du skal nok regne med en stokerpuls, der er 3-4 gange så lang som ved/med træpiller. Min erfaring med flis siger også at mange små indskub er bedre end få længere. Kører selv med indskub hvert tiende sekund.
Mængden af luften skal du ikke pille ved. Det er måske nødvendigt at hæve O2 0,5 - 1% over hvad du kører med til træpiller.
Tørt flis brænder ALTID bedst.
Mvh. Leif.
nhs
Areal: 280
Årligt forbrug: 10
Indlægaf nhs » 28 jan 2011 07:47
Landbo » 25 Jan 2011, 19:27 skrev:Hej.
Tak for besked jeg prøver at lege med det, et andet spørgsmål er om man skulle prøver at rense sin blæser da den har kørt i snart 6 år, villedet måske hjælpe på hvor meget luft der kommer hilsen nhs
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlægaf themasterdk » 28 jan 2011 08:36
Da jeg lavede blæsere som smed rundt omkring, fik jeg af vide. Sider der bare 10% støv om møg på blæser vingeren, vil det tage ca. 50-60% af styrken. Så jo, det har meget af sige, om den bliver renset tit.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlægaf snubbi » 28 jan 2011 09:55
hej jeg køre med flis godt nok i baxi nå jeg køre med pille snegler jeg 0.3 sek med flis 1,5 sek snegle tiden skal noget op flisen hvis flisen er mere end 20 -25 % her jeg problemer med at få den til at brænde ren :great:
nhs
Areal: 280
Årligt forbrug: 10
Indlægaf nhs » 28 jan 2011 11:03
themasterdk » 28 Jan 2011, 08:36 skrev:Da jeg lavede blæsere som smed rundt omkring, fik jeg af vide. Sider der bare 10% støv om møg på blæser vingeren, vil det tage ca. 50-60% af styrken. Så jo, det har meget af sige, om den bliver renset tit.
Det lyder til jeg lige prøver at rense den, og se om det kommer til at kører bedre.
tak for det.
nhs
Areal: 280
Årligt forbrug: 10
Indlægaf nhs » 31 jan 2011 07:15
tak for det.
Hej vigtig
Rense den blæser det hjalp helt vildt, det kører bare nu.
Tak for hjælpen .
Hilsen nhs
ik74
Tilmeldt: 04 jun 2009 13:21
Areal: 250
Geografisk sted: Vejle
Indlægaf ik74 » 31 jan 2011 13:35
Hej nhs
Jeg har en Gejs 1250 l med Alcon 6 (måske lidt større snegl, end på din), og jeg har fyret med skovflis i 2 sæsoner nu.
Mine vinterindstillinger er: puls 2,3 sek og pause 25 sek. Mit luftspjæld står på 3.
Med de indstillinger bænder jeg helt rent, og det er endda med halvfugtig flis. (gætter på 30% fugt). Sidste år havde jeg ren stammeflis på ca 20%. Da kunne jeg sætte pausetiden mere op.
Mit forbrug i år er ca. 1 tankfuld på 3 dage, da det frøs 10-15 gr. Opvarmer 200 kvm gammelt hus.
Jeg har erfaret, at hvis hullerne (eller rettere: når -) huller i bunden af brændehovedet stopper til, så går det voldsomt ud over forbrændingen og røgtemp stiger markant. Så sørg for at holde dem rene. Jeg bruger et stykke bøjet rundstål Ø4 på ca. 70 cm. Så kan jeg stå og rense dem gennem lågen uden at skulle have hoved og arm ind i varmen og røgen. Måske misser jeg de bageste, men det går alligevel.
Blæser også ind imellem luftvejen igennem med kompressor.
IK
snubbi
Indlægaf snubbi » 31 jan 2011 19:28
jeg har også en stykke 4mm rustfri tråd med et om buk i enden til at rense lufthuller i kedel jeg har dog sat et håndtag fra en gl. fil på.bruger den også til at fisk turbolatorne ud med :great:
Blob
Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Geografisk sted: Randers
Indlægaf Blob » 04 nov 2013 14:07
Hej NHS
Hvordan gik det, med fyring med flis?
Jeg er nemlig begyndt at prøve, men synes at når træet begynder at være brændt til små stykker, blæser den dem ned i askeskuffen.
Hvad endte du med af indstillinger?
Hvis der er andre som har erfaring med dette, må I meget gerne sige til.
Tilbage til "Gejs Stoker"
