Kan man "tune" en brændekløver?
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Re: Kan man "tune" en brændekløver?
Indlægaf Keld » 01 feb 2011 19:59
Man kan også bruge en dobbelt pumpe, en der yder lidt olie og højt tryk =kløvekraft. og en der yder meget olie og et lille tryk den lille pumpe vil så køre med stemplet frem og tilbage, når der er modstand vil den store pumpe overtage.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlægaf Hr.Hansen » 01 feb 2011 20:16
Hvad kalder man sådan en pumpe, eller hvor kan sådan en findes ?
Så skal man vel også bruge en speciel ventil blok ?
Mvh Thomas Hansen
Keld
Indlægaf Keld » 01 feb 2011 20:41
Søg på dobbeltpumper, de laves med forskellige opsætninger. nej der skal ikke bruges en speciel ventilblok da tilgangen til ventilblokken føres tryksiden fra pumperne sammen ,men der skal bruges en trykventil til at lukke for tilbageløbet på den lille pumpe.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlægaf Albert » 02 feb 2011 09:19
Det behøver ikke være så kompliseret,som der er lagt op til her,det kan blive dyere end nødvendigt,og ikke så lidt farligere.
En cylinder med Ø 90 og stempel Ø 50,det er mere end rigeligt til 99 % af privatbrugeres behov.
En lille Vikers pumpe med 10 HK 1425 rpm.motor klarer trykket stillet til 150 bar,og jeg har ikke haft behov for at save selv de mest umulige knuder.
Der fokuseres meget på returhastigheden,men den vil med beskrevne konstruktion altid være det dobbelte af fremdrifthastigheden,idet stempelstangen fylder over det halve af volumen i cylinderen.
Jeg har en slaglængde på 113 cm,det tager 7 sek,og det halve til retur.
Ventiblokken jeg bruger har 3/8 tilslutning,og her er rigelig gennemstrømning,det er jo blot et spørgsmål om oliens hastighed.
Der skal helst ikke være for mange forsnævringer i kredsløbet,da det vil varme olien voldsomt,hvis man har en kløver med den tendens,kan der istedet for alm.hydraulikolie bruges transmisionsolie,det er svæere at varme op,og bevarer viskositeten
Tilbage til "Fastbrændsel"
