Kan man "tune" en brændekløver?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Re: Kan man "tune" en brændekløver?
Indlæg af Landlyst » 01 feb 2011 09:21
har bare læst flere steder at de kører retur olien uden om ventilen så der bliver væsentlig kortere returtid.. se evt her
Det er for så vidt rigtigt men der sidder jo en ventil hvor du i stedet for alm retur gennem den dobbeltvirkende ventil, så lukker den en anden ventil op direkte i tanken... Og de har så samtidigt valg en meget tyk stempelstok, som jo gør at der ikke skal ret meget olie til at flytte den tilbage.... Men så tror jeg godt nok du er ved at være ude i noget som bliver meget dyrt og hvis du ikke har den viden der skal til ka du komme slemt galt afsted... :shock:
sackman
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: 17-20rm
Indlæg af sackman » 01 feb 2011 09:23
Den meget tykke stempel havde jeg tænkt mig at "stjæle fra en lastbil..
Pind....Det er en livsstil
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 01 feb 2011 09:30
Hmm nu er det jo ikke en tyk cylinder men en tyk stempelstok, og hvis du ser den de har brugt så er den jo næsten lige så tyk som cylinderen og hvor vil du finde sådan en på en lastbil?
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman » 01 feb 2011 10:06
måske man skulle prøve og lurer hvad han har..
http://www.skave-nedbrydning.dk/
se vareliste under "maskiner"
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 01 feb 2011 11:30
Jeg har selv bygget en her over vinteren, jeg har brugt en dobbelt pumpe som levere 18L på den store pumpe, og 8L på den lille. Den store kløver, bevæger sig relativt langsomt, 4 sek. hver vej, mens den lille bruger knap 1 sek hver vej. Motoren sidder en begrænsning på 130 bar, hvilket giver 20 og 6 ton på kløverne. Den lille kløver kan svinges ud i 90 grader i forhold til den store, og låses. Motoren er en 11 hk honda.
Jeg har brugt 2 stk u-profil på 200x 100x 10, så har jeg en midter kerne på 20mm. Og den slår sig ikke det mindste under belastning.
Mvh Thomas Hansen
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 01 feb 2011 11:36
nydelig maskine !!! flot. Nu mangler du kun en lille kran til de store kævler.
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman » 01 feb 2011 11:41
[quote="Hr.Hansen » 01 Feb 2011, 11:30"]Jeg har selv bygget en her over vinteren, jeg har brugt en dobbelt pumpe som levere 18L på den store pumpe, og 8L på den lille. Den store kløver, bevæger sig relativt langsomt, 4 sek. hver vej, mens den lille bruger knap 1 sek hver vej. Motoren sidder en begrænsning på 130 bar, hvilket giver 20 og 6 ton på kløverne. Den lille kløver kan svinges ud i 90 grader i forhold til den store, og låses. Motoren er en 11 hk honda.
knap 1 sec :shock: :shock:
det var eddermanme hurtigt... der skal man da passe på pølserne
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Indlæg af mejeristen » 01 feb 2011 12:56
Ja det må siges at være en ægte "hands off" maskine
Hr.Hansen
Indlæg af Hr.Hansen » 01 feb 2011 13:02
Jo, det er lige til den "farlige" side, jeg plejer at ligge op, hænder væk, også rive i håndtaget. Men man kan dælme lave noget træ i en fart, når vi snakker små stykker på max Ø25 cm. :D
Jeg har faktisk haft en kran monteret, men dette var ikke praktisk, da maskinen ikke er stor nok til det. :wink:
Mvh Thomas Hansen
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 01 feb 2011 17:29
maskin direktivet siger 6-7 sek til en cyklus afhændig af op bygningen . det andet er en finger knuser?
sackman hvis du bruger en 1" ventil kan der komme rimlig meget olie igenem på kort tid .mange flækker har en ventil hvor returen har et større hul end tryk siden men den koster en krig ,så er de nemmer at bruge en større 3/4"-1" ventil og på tryk siden at drosele den lidt ned sæt en skive ind med et lille hul i til at begrænse olie mængden :great:
Tilbage til "Fastbrændsel"
