Kan man "tune" en brændekløver?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Kan man "tune" en brændekløver?
Indlæg af snubbi » 29 jan 2011 19:54
hej sackman
prøv lige at se den hjemme side også www.primusdanmark.dk
sackman
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: 17-20rm
Indlæg af sackman » 31 jan 2011 20:46
Er nok kommet frem til at jeg på et tidspunkt vil igang med selv at lave en. Og har da også "stålet" lidt ideer til hvordan den skal laves..
Bla. vil jeg lave en kniv som denne:
Lige et sidespørgsmål..
Er sådan en kniv af hærdet stål ? eller bare alm jern?
Derudover vil jeg lave den sådan at olien retur fra stempel kører direkte i tanken og altså uden om ventilen, for således at lave et hurtigere returløb af stempel.
Har planer om at det skal være på elmotor da jeg er af den mening at det er for dyrt i benzin og larmer for meget at have en væske drevet motor på.
vil lave den lidt ala denne opbygning bortset fra at jeg vil vende traileren om så hjulene ikke kommer i vejen i kløve området..
Har i kommentar eller andre idder så sig endelig frem.
mht pris så er jeg godt klar over det kan købes billigere i kina.. men her ved jeg hvad jeg får og så er det meget sjovere når det er selvgjort :wink:
Pind....Det er en livsstil
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 31 jan 2011 21:59
Æh... Den konstruktion ka jeg ikke lige se for mig?? :shock:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 31 jan 2011 22:08
Ikke forstået... Vil du så ha en fjeder til at trække stempel retur eller hvad mener du?
snubbi
Indlæg af snubbi » 31 jan 2011 22:47
hej sackman
min flæk kniv er lavet af hardok jern den er svejse med en basis elektrode og skærp godt først .andgående olie fra og til stempel bruge jeg 3/4"-1" tomme slange =mindre modstand
jeg vil finde en brugt trailer der er ind regstrede og bygge den på så er det 70km i stedet for 30km :great:
jeg vil fraråde at lavet det sådan med automatisk retur eller frem det er der folk kommer galt af sted..........
stempel SKAL STOPPE nå du slipper ventilen alt andet farlig.....
Der er så store kræfter på spil at den let knuse en finger eller en hånd . kende en der stod i over en time med 3 finger i klemme på grund af automatiken ,ind til konen kom og fandt ham .ham mangler det yderst led på 3 finger i dag.surt icon_frown.gif
hvis du låner den ud og nogle der kommer til skade i den ,kan du blive draget til ansvar da den ikke opfylder maskine direktivet. så lad være at låne den ud ,bar et godt råd :great:
du kunne købe en i fælleskab eks.med nabon elle en kammarat og deles om den
man skal også se det hvad koster det med ventil- slanger-stempel-tank-filter-osv.der er en masse erfaring bygget ind i en færdig bygget .hvis man ikke kan klunse delene løber det hurtig op
taler af erfaring har bygge flere :great:
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 01 feb 2011 01:10
Lån aldrig en hjemmebyget flækker ud, det kan koste dig huset.
Men det skal ikke afholde dig fra at bygge en selv. Med hensyntil stempel skal du have en dobbeltvirkende cylinder. der laves ventilblokke med halv automatisk tilbageløb, når ventilen sættes til at køre tilbage, slår det tilbage til mitterstilling når olietrukket stiger ved at stemplet rammer et stop. Med hensyn til at bruge en landbrugstrekant,
30 Km/t er det kun lovligt såfremt det trækkender køretøj kun kan køre max. 30 Km/t og er indregistreret. dog som minimum registreret hvis det er til eget brug. Nummerplade hvid med sort kant.
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman » 01 feb 2011 02:10
Snubbi...
Har allerede en købt i fællesskab.. men bare for lille og langsom til min tålmodighed.
ang ventil så er det klart at den skal stoppe og køre tilbage så snart den slippes.. har bare læst flere steder at de kører retur olien uden om ventilen så der bliver væsentlig kortere returtid.. se evt her
http://www.timberwolfcorp.com/log_split ... .asp?id=12
Loekke
Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6280
Dagligt forbrug: PT 38 kg
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke » 01 feb 2011 06:06
De kører med differential kobling, det vil sige at retur olien bliver brugt til at kører stempel retur.
Altså olie fra pumpe + olie fra retur lig med flere l/min
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 01 feb 2011 06:42
Når man bygger en kløver skal man tænke over hvor store træstykker der skal arbejdes med,her tænkes på højden ,træet skal jo op på skafottet,
Min egen er 40 cm til overkant bjælke,og kan kløve 1m stykker,fordelen ved den lave opbygning er at man ikke behøver løfte de tunge stykker,dem rejser man op på enden ved siden af bjælken,og de kan så bare tippes over på kløveren.
Når opbygningen er igang er det en god ide at vente med at fastgøre akslen til opbygningen er færdig,da det kan være svært at beregne hvor den skal sidde,sackman har en teori om at ændre på plaseringen som den ser ud på et af billederne,men det kan jo være svært i forhold til vægtfordelingen,det skal jo ikke være sådan at den tipper op og står lodret når man slipper den,og omvendt heller ikke så tung på trækket at man ikke kan løfte den.
kongsted
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Indlæg af kongsted » 01 feb 2011 08:21
Du skal se på en "kløveventil" ( www.hydrostaal.dk/datastore/hydraulik/k ... ventil.pdf ) , Den har automatisk tilbageløb (skal aktiveres manuelt) og 2 hastigheder fremad (som beskrevet af Keld » i dag 02:10 )
//Simon
Tilbage til "Fastbrændsel"
