Kompressor rens
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Kompressor rens
Indlæg af Frank_Rasmussen » 25 jan 2011 20:11
Der er 230 VAC på alle standard udgangene af Scotte/Woody.
Det var ikke billigere at købe enkeltdelen, da jeg forsøgte...men andre kan jo have billige ting liggende...
Du indstiller vel kompressor-rensen efter forholdene. Min står nogenlunde på fabriksindstillingen.
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Re: Kompressor rens
Indlæg af Lund » 25 jan 2011 20:28
Frank_Rasmussen » 25 Jan 2011, 20:11 skrev:Der er 230 VAC på alle standard udgangene af Scotte/Woody.
Ok så kan jeg roligt benytte min magnetventil, droppe timerne og lade styringen fra Scotten klare jobbet.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Kompressor rens
Indlæg af Lund » 26 jan 2011 10:28
Hold da op, selvtilliden er i top :shock: Kompressorrens monteret og virker i første hug. Jeg har lidt tillægsspørgsmål ang. renset. Jeg kan se før den puster, øger blæseren hastigheden i 180 sekunder, har i også jeres til det?
Da den havde pustet kørte der piller ind som vanligt men styringen brokkede sig over intet lys, går skidtet altid ud efter rens, eller kan den tiltider starte op på de gløder der er tilbage i herden?
Frank_Rasmussen
Re: Kompressor rens
Indlæg af Frank_Rasmussen » 26 jan 2011 12:19
Den øgede blæs før kompressor-rens er for at brænde pilleren af i herden...pilletilførselen er selvfølgelig stoppet imens..så det er helt med vilje.
Nu sker der jo intet ved at styringen ikke ser lys, bare der er lys i løbet af 5 minutter.
Jeg har ikke styr på, hvor ofte det mislykkes efter kompressorrens at få ild i pillerne via den varme herd. Men mon det ikke lykkes for det meste..
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Kompressor rens
Indlæg af Lund » 26 jan 2011 12:27
Frank_Rasmussen » 26 Jan 2011, 12:19 skrev:Den øgede blæs før kompressor-rens er for at brænde pilleren af i herden...pilletilførselen er selvfølgelig stoppet imens..så det er helt med vilje.
Tak for svaret så er jeg med på den. Jeg kan se første gang min pustede, gik fyret ud, så jeg lurer bæstet af om den skulle komme over det næste gang :P
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Kompressor rens
Indlæg af Lund » 26 jan 2011 16:37
2 gang ligeså, ny opstart, hmmmm :headbang:
Frank_Rasmussen
Re: Kompressor rens
Indlæg af Frank_Rasmussen » 26 jan 2011 16:46
Men det er jo ikke det store tab, at eltænderen lige skal gøre lidt arbejde efter hver hver 10 kg piller eller så...
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Kompressor rens
Indlæg af thoken » 26 jan 2011 16:51
Lund » 26 Jan 2011, 16:37 skrev:2 gang ligeså, ny opstart, hmmmm :headbang:
Hej!
Undskyld, men det kan godt være jeg tager fejl, men den skal da netop gå ud og lave en ny opstart! Sådan forstår jeg da funktionen :roll:
Det må da netop være ideen med at skrue blæseren op, lige inden renset, nemlig at få brændt de piller af der ligger på herden!
Ellers bliver hele bålet vel også blæst i askeskuffen?
mvh thoken
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Kompressor rens
Indlæg af Lund » 26 jan 2011 16:55
Frank_Rasmussen » 26 Jan 2011, 16:46 skrev:Men det er jo ikke det store tab, at eltænderen lige skal gøre lidt arbejde efter hver hver 10 kg piller eller så...
Hehe næe det overlever jeg, jeg var blot ikke klar over om det var OK. Den gamle stoker fes afsted efter et ordentlig nys fra renset, den gik aldrig ud, men hva faen, det var jo også en homemade by æ lokal smed.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Kompressor rens
Indlæg af Lund » 26 jan 2011 16:56
thoken » 26 Jan 2011, 16:51 skrev:
Hej!
mvh thoken
