Woody bestilt, hvad nu? + ny kælderlem.
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Re: Woody bestilt, hvad nu? + ny kælderlem.
Indlæg af heinri » 01 feb 2011 13:22
Jamen det kører bare, de kom kl 7:30 og kørte igen kl 16 hvor det hele kørte + den nye radiator. Det gamle oliefyr måtte de smadre for at få op. De tog den gamle fyr og olie tank med tilbage.
Har lidt svært ved at vurdere forbruget da en del pakdåser døde i huset efter de tømte varme systemet for vand. har brugt ca 80-90 kg piller fra i torsdags til idag.
Vi har bla. ingen varme i gulvvarmen i stuen, og der er lige kommet gang i badeværelse gulvet igår (luft i systemet og ingen udluftning). VVBen fik ikke varme før dagen efter.
Mangler dog stadig at få renoveret skorstenen, men ellers er jeg ved at være færdig.
Røgtemp måler, pakdåser og div reservedele skulle være kommet med posten idag.
Stokerkontrol kom op og køre igår, men er gået ned i nat (ved ikke lige hvorfor) Men det virkede ikke til at starte med fordi de ikke havde afisoleret ledningen inden de satte metal enderne på.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 01 feb 2011 13:28
det lyder godt det kører
hvor sidder de pakdåser
har du prøvet at lukke for alle ting på nær en for at få gang i det
er der lavet noget om i installationen siden der ikke kom varme i vvb
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri » 01 feb 2011 14:48
Prøvede igår at lukke for alt på nær gulvvarmen i badeværelset og der er kommet lidt gang i det. Så den skal nok have en tur igen i aften for at få det sidste luft ud.
Vvb og stue gulvvarme sidder i kælderen, der er gang i vvb'en igen pakdåsen skulle bare motioneres lidt. Den pakdåsen der er i stykker til gulvvarmen lukker fremløbs vand ind. Den kan manuel hives op med en tang, men den kommer ikke op af sig selv. får en ny idag. Det er en lintech pakdåse, kan man ikke skifte den selv om der er tryk på vandet?
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 01 feb 2011 15:34
Ja fanden har skabt al den luft der opstår efter man roder med skidtet. Jeg har lige været turen igennem :(
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 01 feb 2011 15:39
nej du skal ikke skifte noget oppe i huset med vand på
termostat ventilerne kan godt sidde fast, du skal tage hoved af og slå forsigtig på stiften, så tror jeg der er mulighed for at det kommer.
det kunne være vi kunne mødes ved dig
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri » 01 feb 2011 16:20
Har prøvet at tappe på stiften mange gange også på siden af ventilen det hjælper ikke. når den er i bund sidder den fast.
Man kan da godt skifte en pakdåse i en radiator uden at tappe vandet af systemet, kan man ikke også det i gulvvarme systemet så?
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 01 feb 2011 16:24
heinri » 01 Feb 2011, 16:20 skrev:Har prøvet at tappe på stiften mange gange også på siden af ventilen det hjælper ikke. når den er i bund sidder den fast.
Det skal du nok ikke satse for meget på, desværre. Min gulvvarmeshunt kan det ikke lade sig gøre på.
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri » 01 feb 2011 16:58
Satser på den kan skiftes, kan ikke de hvorfor den skulle være anderledes end en radiator. Andre skriver hvert fald pakdåsen under følehovedet bare kan skiftes.
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 01 feb 2011 19:38
Pas på!! Hvis det er en returtermostat på gulvarmen er der et følerelement i ventilhuset. denne type termostater føler på vandtempraturen i returstrengen og ikke på rumtempraturen. Hvis det er en termostat på blandesløjfen der er med løs føler i en dyklomme, skulle man kunne skifte stiftholderen, alså pakdåsen, men det gøres kun hvis den er utæt. Det er normalt det indvendige ventilsæde der sider fast. Fjern pakdåsen og lirk ned en skruetrækker på ventilsæde så går den normalt løs, genmonter pakdåsen, kør nogle gange med nålen os se at den springer tilbage igen. skru helt op for følerelementet, monter det igen, indstil den ønskede tempratur, så køre det igen.
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri » 01 feb 2011 22:20
Det er sådan en pakdåse http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2048 man kan skrue toppen af men bunden kræver et special værktøj som jeg ikke har. Fik toppen af og prøvede at finde noget der passede, men i stedet for fik jeg slået til stiften og den fløj af og der kom en masse vand. Fik på en eller anden måde stiften tilbage og toppen på igen og den var tæt, ny kører den fint op og ned. Det kan ikke anbefales, 60grader varme vand gør ondt.
