Fastgørelse af tallerken??
oleboddum
Tilmeldt: 10 sep 2008 18:47
Mit fyr: Scotte Black star s 16 kw
Areal: 180+25m2+200Lvvb
Brændsel: Lava Træpiller
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlæg af oleboddum » 24 jan 2011 17:22
Har set nogle billeder, hvor der er brugt brugt andet end kit til fastgørelse af tallerkenen.
hvad bruger i og hvordan bliver den holdt fast, hvis den ikke sidder i kit? det er lidt øv hvis man kitter den og den så ikke er blevet helt tæt så koster det jo lige en tube mere.
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 4 gange
Re: Fastgørelse af tallerken??
Indlæg af Bagger » 24 jan 2011 19:55
Jeg har boret 4 huller i tallerkenen, undersænket hullerne, boret huller i "luftkassen", skåret gevind deri og monteret 4 rustfrie undersænkede umbracobolte indsmurt i keramisk pasta der tåler op til 1300 grader. Den er så pakket med glassnor i bunden.
PS. det er lidt overkill med 4 bolte, 2 kan sagtens holde det...
oleboddum
Indlæg af oleboddum » 24 jan 2011 20:07
:great: SUPER idé, det lyder som noget der kan holde. Har du evt et billede?
Bagger
Indlæg af Bagger » 25 jan 2011 00:09
Jeg har ikke lige nogen billeder, men jeg har prøvet at lave en simpel tegning i paint der kan give et indtryk af hvordan det er lavet.
Skriv endelig hvis der er noget du er tvivl om...
Vedhæftede filer
Hestefreak
Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Egtved
Indlæg af Hestefreak » 25 jan 2011 11:33
Hej og tak for det fine forslag. Jeg har også problemer med at tallerkenen går løs. Jeg tænkte på en endnu lettere løsning. Hvad med at bore 2 små huller i kanten af tallerkenen (bagerst og forrest) og sætte en fjeder i det bagerste hul - føre den ned under luftkassen - og så fastgøre den i hullet foran på tallerkenen. Hvad siger I til denne løsning? Der bliver ihvertfald ikke problemer med at noget kan gro fast :wink:
Bagger
Indlæg af Bagger » 25 jan 2011 13:35
Uden tvivl en lettere metode og denne vil også sagtens kunne fungere.. Jeg lavede 4 huller for at have mulighed for at "justere" tallerkenen i tilfælde af skævheder.. Men det er først væsentligt at den er 100% tæt hvis i har iltstyring..
oleboddum
Indlæg af oleboddum » 26 jan 2011 18:49
okay ja gode forslag tror jeg prøver at bolte den hast da min har iltstyring og jo gerne skulle være 100 % tæt. der er nok mange muligheder, det er jo bare lige at få den gode idé icon_cheesygrin.gif
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 27 jan 2011 11:32
Fantastisk måde at gøre det på.
Godt med den slags håndværksmæssige gode måder at gøre det på.
Det skulle sikre en tæt tallerken de næste mange år.
Des skal jeg også forsøge at lave efter til sommer når den skal skilles ad til den store sommerrengøring.
Her ska der også monteres en ekstra røgvender.
oleboddum
Indlæg af oleboddum » 27 jan 2011 19:36
tror det bedste ville være en normal 8.8 bolt da de rustfri godt kan "krympe" lidt pga varmen . så hvis man bare giver den alm bolt noget kit vil det sikkert også være 10-4 icon_cheesygrin.gif :) , den er også noget nemmere at bore ud, hvis de ikke er til at løsne.....
Hestefreak
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hestefreak » 27 jan 2011 20:00
En anden mulighed kunne at benytte et par lignende den på billedet til at fastholde tallerken.
Vedhæftede filer
