Hjælp til rør fra fyrhus til stuehus.
Miccim
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Re: Hjælp til rør fra fyrhus til stuehus.
Indlæg af Miccim » 24 jan 2011 17:08
Hej igen...
Så tror jeg jeg tager det 28mm for 100meteren.
Keld: Vil du ikke linke til noget pl plastrør et sted. Synes ikke lige jeg kan finde noget på det du skriver :)
20mm må være nok. skal kun kunne bruges til et eneste udtag derovre.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 24 jan 2011 17:17
15 mm er også nok. Det har jeg over til mit værksted til en vandhane og der kommer masser af vand.
Mvh Anders
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 24 jan 2011 17:23
Min fegl i gamle dage hed de PL rør, i dag er navner PEM rør. Dansk VVscenter har dem, kan sikkert fås i andbrud, så du kun får de meter du skal bruge.
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Indlæg af abn » 24 jan 2011 17:31
Må man ikke bruge pex rør i rør når det skal graves ned?
Mvh Anders
MNielsen
Tilmeldt: 28 dec 2009 19:53
Indlæg af MNielsen » 24 jan 2011 17:46
Jeg skal ikke kunne udtale mig om disse specefike rør, så jeg kan tage fejl, men normalt er varmetab altid lavere ved dobbeltrør en 2 enkelte rør. Isoleringen er godtnok lidt tykere ved enkeltrør, men til gengæld er overfladen så meget større ved to enkelte.
Er der ellers nogen her inde der har fundet noget dokumentation med varmetab på disse meget brugte preisolerede rør fra Løgstør Rør og Isoplus som sælges i alle online vvs-shopper? (ingen oplysninger er normalt et dårligt tegn) Jeg har nemlig ikke selv kunnet finde noget.
Jeg har på et tidspunkt selv skulle bruge noget, men endte op med at købe Uponor Ecoflex Twin Termo, af den grund at de oplyser varmetab og tryktab, se her på Deres side:
http://www.uponor.dk/~/media/Files/Upon ... ystem.ashx
På side 16 er der et fint skema til at beregne rør-dim. på. Den må også kunne bruges til andre fabrikater.
På side 20 er der skema til varmetabsberegning for Ecoflex Single og Ecoflex Twin.
Med frem temp 70 grader C og 40 grader C retur giver et dobbelt 32mm rør et tab på 11W/meter rør.
Med frem temp 70 grader C og 40 grader C retur giver to enkelt 32mm rør et tab på 10 + 21 = 31W/meter rør.
D.v.s. at med denne type rør er tabet 21 W/meter rør større ved 2 enkelt-rør, eller 420Watt større med de 20 meter du har.
Uponor Ecoflex er noget dyrere, men jeg fandt også ud af at de er meget lettere af få stor rabat på.
Nu skriver du ikke om det er varmt brugsvand du skal føre over, men hvis det er varmt vand, så ville Uponor Ecoflex Quattro måske være en ide? så har du alt i et rør og brugsvandet bliver aldrig koldt, da det ligger tæt op af centralvarmerørene.
Nielsen
Miccim
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 24 jan 2011 19:01
Keld: Vil du ikke linke til sådan noget pl plastrør, synes ikke jeg lige finder noget når jeg skriver det på google
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 24 jan 2011 19:24
Pex rør til varme må ikke graves ned :oops:
Miccim
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 24 jan 2011 19:52
Forklar venligst yderligere Albert.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Indlæg af john m » 24 jan 2011 20:00
Mvh John
Miccim
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 24 jan 2011 20:06
jo men skal kun have koldt. derfor ville jeg gerne se et link til sådan noget pl plastrør :) så jeg kan se hvad det er
