styring af relæ til cirkulationspumpe
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling » 26 apr 2007 11:47
jeg har gået et stykke tid og spekuleret på om man ikke kunne bruge strømmen fra blæseren til at styre et relæ som kan tænde og slukke cirkulationspumoen, jeg har nemlig fundet et relæ som kan indstilles til at tænde og slukke inden for et bestemt strøm område, men jeg kan ikke helt blive klog på den blæser, for hvis fyret bare køre en alm dag, og står og svinger lidt i ydelses % så ligger spændingen inden for en lille svingningsområde og det er jo fint nok, men hvis jeg så trykker stop så bliver blæseren ved med at køre, men kun når kedlen er varm, hvis man lige starter fyret og trykker stop så slukker den også igen. så jeg ville gerne vide om der er indbygget en form for timer så blæseren bliver ved med at køre indtil at fyret er nede på en vis temp eller det er et bestemt stykke tid efter
er der nogle der kan hjælpe??
Per Krarup Olesen
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen » 26 apr 2007 14:02
HEJ RLSTYLING
Kunne du venligst oplyse hvilken version styringen har.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af RLStyling » 26 apr 2007 23:22
så vidt jeg lige husker så er det version 1.09. det er ca. 4måneder siden den blev opdateret da jeg havde besøg af et tekniker.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Per Krarup Olesen
Indlæg af Per Krarup Olesen » 26 apr 2007 23:38
Hej RLStyling
Det kunne tyde på en fejlbehæftet opdatering, da blæseren skal stoppe
umiddelbart efter STOP funktionen.
Kontakt venligst Asaa-Multi-Service for en evt. ombytning af styringen.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
