hvilken skorstenstemp er den bedste???
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 78 gange
Indlæg af Bigfoot » 22 jan 2011 15:57
Jeg er netop lidt igang med at kigge lidt på skorstenstemp på min baxi. Hvordan skal den ligge??
i brochuren siger de omkring 120 og opefter, hvilket jeg har konstateret er ret højt og slet ikke nødvendigt.
Hvad er jer andres erfaringer??? de indstillinger jeg kører med pt, er med 100+-5 grader på den lave, og ca 140+-5 på den høje.
Er jeg helt i hegnet med disse tal eller er det fint?
Hvad har i andre???
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: hvilken skorstenstemp er den bedste???
Indlæg af snubbi » 22 jan 2011 20:22
er det en stål skorsten eller er den mure op :great:
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 22 jan 2011 20:28
Almindelig visdom har det, at røgtemperaturen skal være mindst 60 grader målt 1 meter fra
troppen af skorstenen, for at sikre der ikke kommer kondens eller løbesod i din skorsten.
og at den samtidigt har et fornuftigt træk på ca 10 pHa.
Og så er det bare at skrue op eller ned på temp ved kedlen, indtil du når mindst 60 grader
ved toppen af skorstenen.
... men hey, spørg mig ikke hvordan man lige nemmest måler 60 grader 1 meter fra toppen
af en skorsten. 8)
snubbi
Indlæg af snubbi » 22 jan 2011 20:53
man kunne bore en pt 100/1000 føle ind i en fuge og trække et kabel ned til fyr rummet til et instrument
måske et trådløs stege/grill thermometer kunne være løsningen :great:
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 22 jan 2011 20:55
Temperaturen i toppen måles med et trådløst stegetermometer fra Jem&Fix, det passer lige at hænge den ned i toppen, - så har man den anden del nede i fyrrummet og kan følge med i temperaturen i toppen i skorstenen.
Edit. Snubbi var hurtigere :)
Mvh Jens
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 22 jan 2011 21:25
DEt er en rustfri stålskorsten jeg har. En ISOkerneting. Den er ikke mere end to meter lang. Men jeg kom bare til at undre mig over problematikken. Det kunne være jeg skulle prøve med det stegetermometer.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 22 jan 2011 22:57
var lige ude og måle lidt efter.... den stikker jo kun en meter over taget. Det vil sige jeg faktisk skal måle det lige før loftet i fyrrummet.... det er knap en meter efter føleren på baxien...
snubbi
Indlæg af snubbi » 23 jan 2011 22:15
har et stege thermometer sidene i røgrøret på baxien bruger alarmen i den til at indikere når det er tid til at rense kedel det er kun når jeg fyre med flis ,nå den kommer op på 170 grader er det tid ,til børsten (3-4 dage) :great:
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 60 gange
Indlæg af thy » 23 jan 2011 23:01
tja... det er skorstenen der sætter grænserne...
jo laver røgtemp jo mindre forbrug.... det er fakta...
jeg personligt går efter at have røgtemp over 90-100grader mindst 1 gang hver 30 minut... ellers melder styringen fejl(da den tror den er gået ud)
hæver man kedeltemp går røgtemp med op da røgen køles mindre...
manglende rensning hæver også røgtemp...
GODT isoleret røgrør giver betydelig lunere skorsten..
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut » 02 jan 2012 06:09
snubbi » 22 Jan 2011, 20:53 skrev:man kunne bore en pt 100/1000 føle ind i en fuge og trække et kabel ned til fyr rummet til et instrument
Hvad er en pt 100/1000 føler?
16Kw Scotte med 6.35 styring
