skorstens renovering
EIENI
Tilmeldt: 30 dec 2010 21:30
Indlæg af EIENI » 21 jan 2011 20:59
Hej,
Påtænker at udskifte mit oliefyr med sådan en her:
10 kW. Scotte pillefyr
med 10 kW. Black Star S kedel, 200 l. pillesilo
Min skorsten er en gl muret skorsten fra 69.
Er der nogle herinde der har et godt bud på hvilken slags kerne skorstenen skal renoveres med og hvor stor
diameter den ska have.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Re: skorstens renovering
Indlæg af pille bruger » 21 jan 2011 21:05
Spørgsmålet er måske mere om du behøver at ændre på skorstenen ? icon_cheesygrin.gif
Hvor stor er lysningen ? (hvad er målene inde i skorstenen ?)
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Indlæg af heinri » 21 jan 2011 21:07
Isokern eller isodor. 15cm hvis der kun er fyr på og 18cm hvis der også skal brænde ovn på. Ellers ring til en skorstensfejer og hør. Det koster ca 1000kr Per meter plus moms hvis du skal have nogle til det.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 21 jan 2011 21:14
spør din fejer det er ham som skal godkende projektet i sidste ende. jeg har også en meget gammel skorsten på 6m
og jeg satte selv isokern i og det tog en lille dag og kostede 2500kr
EIENI
Indlæg af EIENI » 22 jan 2011 19:21
Hej Michael,
Indvendig er skorstenen ca 25x25cm.
Er det så ikke nødvendigt med en isokern.
Skal det være en keramisk isokern pga den lave røgtemp, det kan jeg se der står inde på isokerns hjemmeside
at ved en lav røgtemp så er den alm. ikke velegnet.
Det ser lidt omstændigt ud :shock: med den keramiske, så skal der laves opsamlingspotte og afløb for at fjerne kondens?
Eller hvad?
MVH Einer.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen » 22 jan 2011 19:40
heinri » 21 Jan 2011, 21:07 skrev:Isokern eller isodor. 15cm hvis der kun er fyr på og 18cm hvis der også skal brænde ovn på. Ellers ring til en skorstensfejer og hør. Det koster ca 1000kr Per meter plus moms hvis du skal have nogle til det.
På en 15 cm skorten må man gerne tilslutte et fyr og en brændeovn.
http://www.skorstensfejerlauget.dk/
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri » 22 jan 2011 19:48
Min fejer har oplyst 18cm ved fyr og brændeovn, vi er selv igang med at renovere skorsten og skifte oliefyret ud med pillefyr.
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2011 20:15
EIENI » 22 Jan 2011, 19:21 skrev:Hej Michael,
Eller hvad?
MVH Einer.
Jeg tror du kan bruge den som der er.
Inden du går i gang med alverdens forbedringer, så tag lige en snak med din fejer.
Han kan give besked på om det hele passer sammen, når han ved hvad fyr du vil sætte til skorstenen.
Og ja, det er ham der skal kunne godkende det hele.
Det plejer ikke at koste noget at få ham ud til en snak. :mafia:
Så kan han samtidig se fyrrummet, og se om det også opfylder kravene. new5
Det med røgtemperatur og kondens er ofte et spørgsmål man kan tage stilling til når anlægget er oppe og køre.
Røgtemperaturen må ikke være så lav, at røgen kondensere.
Men med trækstabilisator monteret plejer det ikke at være et problem. :pilot:
danni-nielsen
Areal: 350
Indlæg af danni-nielsen » 22 jan 2011 20:29
heinri » 22 Jan 2011, 19:48 skrev:Min fejer har oplyst 18cm ved fyr og brændeovn, vi er selv igang med at renovere skorsten og skifte oliefyret ud med pillefyr.
Ja vores fejer har da godkendt vores fyr og brændeovn på samme skorsten og den er 15cm
prøv og kig i spørgsmål og svar på skortensfejerlauget der står det også.
EIENI
Indlæg af EIENI » 23 jan 2011 09:35
Hej,
Tusind tak for jeres svar. :lol:
Jeg tager en snak med min skorstensfejer.
MVH Einer.
