Ændringer i indstillingerne.
NGT
Tilmeldt: 18 jan 2011 21:15
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L - %iltstyring
Brændsel: 8 mm piller i poser
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Geografisk sted: Præstø
Indlæg af NGT » 19 jan 2011 20:32
Hej Svende
Kører på 4 sæson med piller fra DLG i mit Baxi Multiheat 1,5 uden iltstyring og med trækstabilisator i røgrøret. Jeg har aldrig pillet ved indstillingerne og bare overladt kontrollen til den årlige kontrol fra Baxi-uddannet VVS'er.
Har nu fået vand i min murede skorsten. Har kun fortaget 2 ændringer:
1. Jeg plejer at have 2 turbolatorere ude for at holde en røggastemp på 135 grader, dem havde jeg proppet i da vinteren virkelig bed sig fast. Havde glemt dem, men de er ude igen og det hjalp.
Men stadig lidt vand i hovedskorstenen.
2. Jeg har købt 3 paller med NEOVA piller og startet på dem.
Så spørgsmålet er om jeg kan ændre på instillingerne og samtidig holde en tilpas røggastemp.??
Eftersynsrapporten fra sidste gang siger følgende:
Ind tid høj.......1,7 -- 1,7
Ind tid lav.......1,7 -- 1,7
Luft ind høj.....25 -- 25
Luft ind lav......8 -- 10
Pausetid høj....18 -- 16
Pausetid lav.....56 -- 36
Pausetid pause .20 -- 30
Første søjle er aktuelle indstil.
Anden søjle står der Korrekt indstilling til husets varmebehov.
Har ikke pillet ved indstillingerne før, men må erkende at også jeg må igang :?
Niels
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 103 gange
Re: Ændringer i indstillingerne.
Indlæg af Bigfoot » 19 jan 2011 20:43
du trænger da gevaldigt til en snak med vores baxidoktor Thy.... Han hjalp mig med mine også, og forbruget er så godt som det halve.
Dog kører jeg også med samme skorstenstemp som dig, selvom jeg har det mindre i mængden.
NGT
Indlæg af NGT » 19 jan 2011 21:00
Det lyder helt perfekt!
Havde godt hørt om "THY" gennem min svoger "Pølsekrogen7", der også mente at have sparet 20-25% efter en rådføring med ham :-)
finschal
Tilmeldt: 17 jan 2011 19:19
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af finschal » 19 jan 2011 21:13
Jeg har lige haft besøg af doktor Thy her i eftermiddag. Det var rigtig pænt af ham at tage sig tid til at hjælpe... Bigfoot har ret, hvis han har tid så er han en kanon hjælp.
En af de ting han sagde var at alle turbolatorer skulle være i, jeg ved ikke om det er generelt men sådan skulle det i hvert fald være hos mig.
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 77 gange
Indlæg af thy » 19 jan 2011 21:26
Ska vi starte fra starten....
Røgrørene er de isoleret.... ellers taber du kampen til konsendensen
din effekt kan kun give pausefyring med de m2 og derfor kold skorsten i perioder..
Ind tid høj.......1,7 -- 1,7 ******** 1,0
Ind tid lav.......1,7 -- 1,7**********0,5
Luft ind høj.....25 -- 25*************22
Luft ind lav......8 -- 10**************8
Pausetid høj....18 -- 16************15
Pausetid lav.....56 -- 36************20
Pausetid pause .20 -- 30 ************10
du får lige mit nr i pb fordi du ikke har været i menuerne før
Rico
Tilmeldt: 30 nov 2010 02:01
Mit fyr: Baxi 1,5 u/ilt
Areal: 100m2 +kælder
Brændsel: piller Neova 8 mm
Indlæg af Rico » 19 jan 2011 21:40
Jeg har også haft den udsøgte fornøjelse, at være i konsultation hos Baxi-doktoren der her i forum går under
flere titler...."Baxi-doc" "Baxi-expert" "Baxi-Guden" osv. osv.
Der skal ikke herske den mindste tvivl om at han til fulde lever op til en hver af disse titler...!
Thy er ham du har glæde af, og jeg har stadig et smil på læben :P når jeg tænker på alle de sække piller min puscher må ærgre sig over :evil: ikke at have solgt til mig. Efter jeg havde haft "Doc. Thy" i røret et par gange :great:
FRED gennem overlegen ILDKRAFT
Indlæg af thy » 19 jan 2011 21:49
Tak for rosen det luner på en KOLD aften....
Prøver mest mueligt at holde det på forumet...men periodisk er der nogle problemer der lige kræver special løsninger...og yderligt info...
langt de fleste kan hjælpes over forum... der hvor det kniber er når... der feks ikke er ret meget forbrug på grund af lavt antal m2....lave rum temp.. meget godt isoleret...
Der er så også der hvor forbruget er eksploderet på grund af stor varme tap et sted i bolig eller bare utæt hus som vi desvære er flere der har ;-)
Rico
Indlæg af Rico » 19 jan 2011 22:01
hej Thy..
Jeg har som aftalt et Set på 74, men derfor også i korte perioder en retur på lige under 60
inden Baxi går på fuld skrald....
der skrives meget om de magiske 60 mht holdbarhed...
skal jeg være bekymret....?
Indlæg af thy » 19 jan 2011 22:04
Rico » 19 Jan 2011, 22:01 skrev:hej Thy..
nej det er jo kun periodisk og ikke meget under :great:
der kan også være lidt visnings fejl så.... det går sikkert :D
Rico
Indlæg af Rico » 19 jan 2011 22:10
Fint....Så holder jeg den på Set 74....Og glæder mig fortsat over min billige gulv varme med
et femløb på 40 G og retur på 20
Takker
