Hej,
Jeg har et spørgsmål vedr. mit stokerfyr som jeg overtog sammen med et landbrug i foråret 2010.
Fyret kører meget ustabilt.
Når det starter op varer det længe inden iltprocenten kommer ned, og blæseren kører derfor ikke. Efter et stykke tid hvor det kun er sneglen der har kørt, falder ilt% drastisk og blæseren slår over på 100. Det bevirker at røgtemp kommer op på ca. 200 selv med nyrenset kedel.
Efter et stykke tid med blæser på 100 og høj røgtemp begynder ilt% at falde igen og ret hurtigt slår blæseren fra og starter samme procedure forfra.
Dermed er det kun nogle få sekunder at ilt% rammer de 7-8 % som skulle være det optimale.
Er dette normalt eller er der i modsat fald nogen der kan gennemskue hvad jeg gør galt???
Indstillinger mv. kan ses i min brugerprofil. Det skal nævnes at jeg indtil nu har kørt med korn og manuel drift, hvilket har virket fint. Men nu hvor jeg er gået over til træpiller vil jeg selvfølgelig gerne have mest muligt ud af disse
På forhånd tak
BAXI MH 2,5 m. iltstyring er ustabil
- Tilmeldt: 19 jan 2011 19:22
- Mit fyr: BAXI MH 2.5 årg. 2000
- Areal: ca. 200 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9362
- Årligt forbrug: 10
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: BAXI MH 2,5 m. iltstyring er ustabil
tja.. der er noget indstillet forkert max blæs bør være 50
de 7-8 skal den faktisk altid lige på ved fuld power og 10-14 når den opstarter efter pause og lige inden pause...
kan umidelbart ikke se omtalte indstillinger?
- Areal: ca. 200 m2
Indstillinger kommer her:
-40
høj0,3
lav 0,2
ilt 7.5, lav+høj
P0,2
au
Prom version 1.07
PS: pakninger til brændkamre og rensekanaler i siden er lige blevet skiftet.
Mvh. Jens
-40
høj0,3
lav 0,2
ilt 7.5, lav+høj
P0,2
au
Prom version 1.07
Mvh. Jens
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
så er der menuen hvor du holder Menu knappen sammen med alarm/reset..JKE » 19 Jan 2011, 20:40 skrev:Indstillinger kommer her:
-40
høj0,3 *************0,2
lav 0,2************* 0,1
ilt 7.5, lav+høj
P0,2 05
au
Prom version 1.07
Mvh. Jens
H 15
L 40
Hvis ikke de ovennævnte tal findes og der i stedet står P så skal den være 15
B50
R 0,0 men vist kun ved nyre promer
- Areal: ca. 200 m2
Jeg kan tilsyneladende ikke komme ind i omtalte menu - har søgt i andre tråde og konkluderet at det skyldes at min prom er for gammel...
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
med iltstyring vil jeg råde dig til at få en ny prom små 200kr
- Areal: ca. 200 m2
Ok, det vil jeg så gøre.
Har du nogen ide om hvad forskellen mellem en ny og den gamle prom er.......ren nysgerrighed?
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
tja..
mueligheden for at optimere iltstyring det vil sige mea kan sætte høj sek15 til lav sek 40 og så vil styring vander mellem de punkter efter behov.... standart er 15-60 det giver forlang pause ved de 60sek
MAX blæs
Man kan bruge reversering det vil sige ved flis kan snegl køre frem og så bakke igen..
det var vist det..
MAX blæs
det var vist det..
- Areal: ca. 200 m2
Så har jeg fået mig en ny prom . Det viste sig at den gamle faktisk var version 1.02 (!) Havde åbenbart læst det på hovedet eller noget i den stil...
Efter montering af den nye prom kører den mere stabilt, men ilt % varierer dog stadig mellem ca. 4,5-7% ved høj last og 7,5-12% ved lav last. Instillingerne er nu:
-40
høj0,3
lav 0,1
ilt 7.5, lav+høj
P0,2
Samt de anbefalede instilllinger for installatør menu....
-40
høj0,3
lav 0,1
ilt 7.5, lav+høj
P0,2
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
dejligt at der er effekt at mærke...JKE » 21 Jan 2011, 19:33 skrev:Så har jeg fået mig en ny prom . Det viste sig at den gamle faktisk var version 1.02 (!) Havde åbenbart læst det på hovedet eller noget i den stil...
-40
høj0,3
lav 0,1
ilt 7.5, lav+høj
P0,2 ****************05
de ilt %er lyder ganske ok.... den går vel kun i høj under opstart
