Slagger i Baxi EuroFire
dk-fch
Tilmeldt: 19 jan 2011 11:27
Indlæg af dk-fch » 19 jan 2011 11:45
Hej,
Jeg har en Baxi 2 kammer kedel, hvor jeg har monteret en Baxi Eurofire på.
Jeg har altid haft lidt problemer med slagger (pillerne brænder sammen til en stor klump, og fyret stopper)
Nu har jeg så efter råd fra skorstensfejeren monteret en trækstabilisator, det har så ændret på rigtigt mange ting mht. trækket i skorstenen, og også ændret på forbrændingen. (Træk = 10hpa ~ 0.1 mbar)
Efter monteringen har jeg måtte starte helt forfra med justering, men lige meget hvad jeg gør lader det hele til at "brænde sammen" efter ganske kort tid (24 timer)
Hvad er det der for det til at "brænde sammen" er det for høj varme? (dvs. for meget blæs)
Eller hvad kan være årsagen?
Kan det betyde noget at trækstabilisatoren sidder under afgangsrøret fra kedlen? (ca. 1m)
Jeg overvejede også at få fat i en "ekspert" men jeg ved ikke hvem man skal ringe til....
Håber i kan hjælpe mig.
Frederik
hammerkast
Tilmeldt: 13 mar 2011 09:51
Mit fyr: iwabos1x opop 430-300l akku
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: sorø
Re: Slagger i Baxi EuroFire
Indlæg af hammerkast » 13 mar 2011 09:56
hejsa, hvis du stadig har problemer med slagger , skal du måske overveje at skifte pille fabrikat, hvilke piller fyrer du med?
alle besidder viljen til at vinde ,
kun få besidder viljen til forberedelsen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 16 mar 2011 08:51
Slagge dannes typisk hvis asken fra pillerne bliver for varm, altså hvis askesmeltepunktet overskrides.
Hvis du har nogle velrenomerede piller kan du typisk få oplyst askesmeltepunktet ved pilleleverandøren. Ved gode piller er den højere end 1200 grader.
Jeg tror du skal have mindre varem direkte i forbrændingszonen, og måske nogel andre piller.
