kanal plader
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MortenH
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Re: kanal plader
Indlæg af MortenH » 20 jan 2011 20:11
Hvad er de "kanalplader" bygget af ? hvilket materiale har du brugt itl at bygge kassen med? Er der isolering i og hvilken, hvor tyk er den? Hvad er din absorber bygget af, er det øldåser ? og hvor mange pr rør, hvordan har du samlet dem? Benytter du nogen form for styring? Og er det en Diff som også kan styre hastigheden på din blæser, og hvordan drives denne ? af sol eller 230v convert ?
ja har mange spørgsmål, men vil også gerne vide meget :D?
Tegning, mål masser af info..
(Human knowledge belongs to the world)
Poul Falk
Tilmeldt: 19 jan 2011 01:08
Re: kanal plader
Indlæg af Poul Falk » 20 jan 2011 20:25
Der er opbygget en ramme af alu profiler hvor på der er sat alu plader som jeg har lavet hos en bliktud det er det samme som er rundt på sternkant
MortenH
Re: kanal plader
Indlæg af MortenH » 20 jan 2011 20:28
Mere info... du må have mere info ?
Ellers har du drukket for meget rødvin under dit byggeri :D
I N F O :D
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Re: kanal plader
Indlæg af themasterdk » 20 jan 2011 20:50
Ser sku godt ud, hvor mange meter kobberrør brugte du til dem?? plus hvor mange mm er de på??
Poul Falk
Re: kanal plader
Indlæg af Poul Falk » 21 jan 2011 03:46
Kasserne er opbygget af en ramme af alu profiler hvor på der er sat alu plader siderne er isoleret med 75mm og bund 100mm kanalplader er 16mm hver kasse er 3,75m x 1,10m hvor der ligger 7 stk absorbatorstrips se link
http://www.ssolar.com/ProdukterAnvändni ... fault.aspx
styring ved jeg ikke rigtig jeg regner med at bygge det op omkring en plc jeg har nogle løse diff termostater
Der er kun brugt cu rør for neden og øverst og så det som skal forbinde det hele til beholder og fyr
Poul Falk
Re: kanal plader
Indlæg af Poul Falk » 21 jan 2011 03:52
linket virker vist ikke prøv
www.ssolar.com
vælg produkter og find sundstrip absorbatorer så kan i se hvad der er blevet brugt
TermoTage
Tilmeldt: 11 okt 2011 13:40
kanal plader
Indlæg af TermoTage » 11 okt 2011 13:49
Kanalplader af polycarbonat vil altid kunne danne kondens inde i kanalerne. Forklaringen er, at plastmaterialet polycarbonat absorberer fugt fra luften, som kondenserer inde i kanalerne.
Derfor er det vigtigt, at man monterer kanalpladen korrekt. Luk kanalpladen med en lukket alutape i den øverste ende. Brug en ventilerende tape i pladens nederste ende. Den ventilerende tape sikrer at pladen kan ånde, og at kondensvandet kan trænge ud.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
kanal plader
Indlæg af Ernst Drastrup » 11 okt 2011 15:07
Da jeg lavede solfangere, da borede jeg et par 30 mm. huller i bagpladen, både for oven og for neden, så kan solfangeren "trække vejret" der igennem.
Om aftenen, når solen går ned afkøles "kassen" indvendigt, og der trækkes frisk luft ind i kassen.
Næste dag, når solen igen påvirker fangeren, opvarmes den indvendige luft og udvider sig.
Den overskydende luft trykkes gennem isoleringen og ud.
Når solfangeren "ventileres" på den måde, så bliver der som regel ingen dugproblemer.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
kanal plader
Indlæg af pelle » 11 okt 2011 22:30
Ernst Drastrup » 11 Oct 2011, 15:07 skrev:Da jeg lavede solfangere, da borede jeg et par 30 mm. huller i bagpladen, både for oven og for neden, så kan solfangeren "trække vejret" der igennem.
Der skal vi lige have det på det rene Ernst...
Det er ikke inde i selve solfangeren termotage taler om. Det er i selve kanalerne i termopladen der tales om. der kan der jo godt samles noget kondens..
Sidste vinter monterede jeg en del af de termoplader oppe under rytterlyset på vores fabrik. jøsses, hvor u-værdien bare faldt. Men, der monterede vi blot det ventilerende tape i enderne... Termo tage .. tror du det alutape er nødverndig i toppen af pladerne. var det ikke bedre om det var noget diffusionsåben i bund og top. Altså blot det ventilerende tape. så pladerne kan "Ånde"
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
kanal plader
Indlæg af abn » 11 okt 2011 22:45
Når vi laver rytterlys sætter vi lukket tape i toppen og ventilleret i bunden, men hvis det er vælvet ovenlys er det ventilleret i begge ender. Men der sker ikke noget ved at det er ventilleret i begge ender. Vil faktisk tro at det kun er en fordel da jeg har set mange plader med fugt i.
Det hjælper heller ikke på fugtproblemerne at sådan nogle polycarbonat plader ikke er vandtætte. Ja i hørte rigtigt og jeg har det fra vores leverandør. Men det er heldigvis så lidt at de nok skal holde nogenlunde tæt under regnvejr icon_cheesygrin.gif
Mvh Anders
