kanal plader
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Poul Falk
Tilmeldt: 19 jan 2011 01:08
kanal plader
Indlæg af Poul Falk » 19 jan 2011 01:53
Er der nogle der kan sige mig hvorfor mine kanalplader bliver fulde af dug jeg har brugt 2 lags 16mm kanalplader
Lindegaard
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:49
Mit fyr: PH13-300
Areal: ca 200
Brændsel: Billige træpiller og korn
Fremviser gerne i postnummer: 5853
Årligt forbrug: 8-10 ton
Geografisk sted: Refsvindinge
Re: kanal plader
Indlæg af Lindegaard » 19 jan 2011 09:06
Poul Falk » 19 Jan 2011, 01:53 skrev:Er der nogle der kan sige mig hvorfor mine kanalplader bliver fulde af dug jeg har brugt 2 lags 16mm kanalplader
Er det bare mig som intet fatter - men hvad snakker du om??? :?
MortenH
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Re: kanal plader
Indlæg af MortenH » 20 jan 2011 18:36
Lindegaard : Vil virkelig ikke være grov, men ja :D
Poul Falk : Det lyder somom ud har bygget en ret "tæt" kasse, og det er derfor du ser fugt i dine kanaler (Det lyder altså frækt)
Havde samme problem med min egen, men så lavede jeg et par nedadrettet huller i top af fanger på 1,5mm det har ikke ændret på varmen, men der er ikke noget kondens.
Måske en løsning du kan tage brug af også.
Poul Falk
Re: kanal plader
Indlæg af Poul Falk » 20 jan 2011 18:56
Tak for det ja det er nogle som jeg selv har lavet ved ikke lige hvordan jeg kan få lagt billeder ind her ellers kunne jeg snide et pr stykker her ind
MortenH
Re: kanal plader
Indlæg af MortenH » 20 jan 2011 18:58
Poul Falk » 20 Jan 2011, 18:56 skrev:Tak for det ja det er nogle som jeg selv har lavet ved ikke lige hvordan jeg kan få lagt billeder ind her ellers kunne jeg snide et pr stykker her ind
Selv har lavet ? Forklaring følger ....
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: kanal plader
Indlæg af pelle » 20 jan 2011 19:03
Jaaa. vi vil se billeder.. :) Prøv at gå ind på "upload af vedhæftede filer" når du skriver et indlæg. og tast "gennemse" Vælg et billede og tast "tilføj filen" og tast " placer inline"
Poul Falk
Re: kanal plader
Indlæg af Poul Falk » 20 jan 2011 19:33
Poul Falk
Re: kanal plader
Indlæg af Poul Falk » 20 jan 2011 19:35
Poul Falk
Re: kanal plader
Indlæg af Poul Falk » 20 jan 2011 19:36
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: kanal plader
Indlæg af thoken » 20 jan 2011 19:54
Hej!
Det ser godt ud det der :great:
Hvad er kasserne lavet af?
mvh thoken
