Vedr. sikkerhedsventil.
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Re: Vedr. sikkerhedsventil.
Indlæg af Uthsen » 22 jan 2011 10:49
Jeg kan ikke høre nogen kogning i kedlen.
Luften flytter sig rundt i systemet fra dag til dag, og er ikke til at få bugt med....
Den ene dag sidder der måske lidt i pumpen. Den anden dag er der ikke cirkulation i VVB. Den tredje dag virker håndklædetøreren ikke. Den fjerde dag virker gulvvarmen i hele huset ikke, osv osv.
Men når jeg vil lufte ud, så er der ingen luft at komme efter. Kun en smule hist og her hvis jeg er heldig.
Man skulle tro det ville samle sig i husets højeste punkt, og det er radiatorerne på 1 sal. Men her finder jeg ALDRIG luft...:(
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 127 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 22 jan 2011 10:56
Skrot dine automatiske udluftere og monter et par 1L udluftningspotter med fingerskruer på i stedet. Placer dem på høje steder med lavt flow f.ekt i et tee over fremløb fra akkutank og se om det ikke kan få bugt de luftbobler
/John
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen » 22 jan 2011 11:00
Jeg har tænkt det samme og har allerede en potte liggende klar til montering.
problemet er blot, at rørføringen ved loftet ikke levner plads til hverken automatiske luft udskildere eller luft potte. Men luften passerer vel i alle rør, og dermed kan jeg sætte dem længere nede, ikke....???
Jeg har et par automatiske udskildere siddende disse steder, men de hjælper ikke nok.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 22 jan 2011 11:04
Uthsen » 22 Jan 2011, 11:00 skrev:Jeg har tænkt det samme og har allerede en potte liggende klar til montering.
Hej!
Det er altid bedst at have udlufning på de højeste steder. Luft i væske stiger altid op, og vil samle sig på de højeste steder!
mvh thoken
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen » 22 jan 2011 11:12
thoken » 22 Jan 2011, 11:04 skrev:
Hej!
mvh thoken
Det har du helt ret i... 8) Men det er ikke så lige til at gøre. Men som det pt. flytter sig rundt i systemet, så må det da vel komme forbi en luftpotte en dag, selvom disse bliver monteret lidt lavere end rørføringen ved loftet i fyrrummet, ikke....?
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
