Ideer til akku-tank
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Ideer til akku-tank
Indlæg af Fer » 19 jan 2011 20:09
Jeg har også fattet pointen nu. Eller rettere den teoretiske virkemåde... men mangler stadig et spg... Hvorfor?
Hvorfor ikke bare lave det som man ved virker, og fejeren vil godkende?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af pelle » 19 jan 2011 21:41
Der er jo heller ingen regel for hvad form en åben eks. skal have. Du kan lave den 1000mm bred x 1800 mm lang x60 mm høj = 108 liter. Gør du det på den måde er det helt sikkert lovligt og det vil ikke gå ret meget ud over højden og det vil være stigende til den åbne eks..
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 20 jan 2011 00:21
Jeg tror ikke det vil virke med åben ekspantion, når vandtempraturen falder, og dermed vandstanden i akutanken vil den tage vandet der hvor der er minst modstand og det er fra kedlen der er trykløs pga. den stigene ledning til den åbne ekspantionsbeholder. Jeg har virkelig sidet og gruplet over din løsning.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 20 jan 2011 23:55
Hej i kloge hoveder...
OK. jeg bøjer mig for de gamle i faget - Ville nu bare prøve at være innovativ og nytænkende :) he he
Selvc. havde jeg tænkt meget over, ikke fordi det skulle være strømbesparende, men mere af sikkerhedsmæssige hensyn - en pumpe kan jo stå af (strømmangel el. lign.) så tænkte på at undgå for meget teknik var at foretrække, men....
Jeg sætter da bare pumpe og shunt til at køre over min generator, som alligevel starter når SEAS svigter :-)
Iøvrigt - KÆMPE tak for input...
- Jeg vil nu gå i gang med at designe min nye akkutank... Høj og med exp. i top samt monteret med en ladomat :wink:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
