Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)
Indlægaf snubbi » 24 jan 2011 18:27
hej finschal
varmer værkstedet op op til ca 10 grader det er godt isoleret 200mm med thermo ruder fyret stå der :great:
finschal
Tilmeldt: 17 jan 2011 19:19
Mit fyr: Baxi Multiheat
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Dagligt forbrug: 25
Indlægaf finschal » 24 jan 2011 21:46
Takker for info. :-)
@ snubbi - lækkert nok med et så stort isoleret og opvarmet værksted.
Her til aften skulle der renses fyr.. Som tidligere skrevet så brænder det meget bedre nu. Jeg har lige et par før og efter billeder.
Gad vide hvorfor der bliver blåt omkring røgrørene? varmeudvikling og det materiale skaber farven eller?
Vedhæftede filer
Stadig gløder, bare tryk på start. :-)
Færdig
Renset tomt
Før rens 2
Før rens 1
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk
snubbi
Indlægaf snubbi » 24 jan 2011 22:10
hej finschal
mit værksted det er i to plan, har kontor og let ting på lager på 1 sal.
har en kalofere på værksted så når jeg skal lave noget tager ca en halv time så er der 20 grader det koster ca 10 pille eller 20 kilo flis i døgnet :great:
finschal
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlægaf finschal » 25 jan 2011 21:41
Ok... Sådan en kalofere er ikke at kimse af. :-)
finschal
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlægaf finschal » 25 jan 2011 21:46
Kondens drypper ud under isoleringen på skorstenen?? :shock: Hvad er nu det for noget.
Jeg har åbnet for shunt ventilen for at få hævet kedeltemperaturen til de min. 60 grader. Fyret blev renset i går. Magasinet indeholder nu stort set kun de lyse 8 mm piller fra stampemøllen.
Se data på billederne.
Vedhæftede filer
Kondens
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlægaf Bigfoot » 25 jan 2011 21:49
kort sagt.... din skorstenstemp er for lav....
finschal
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlægaf finschal » 25 jan 2011 21:51
Ok... Det sker så nok fordi den er gået over pausefyring? eller.. :-)
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlægaf Bigfoot » 25 jan 2011 22:06
finschal » 25 Jan 2011, 21:51 skrev:Ok... Det sker så nok fordi den er gået over pausefyring? eller.. :-)
njah.... for lav skorstenstemp generelt...
jeg har selv haft samme problem som dig, med thys indstillinger, og jeg fik dem løst med lidt længere interval på indkøring, og så luft omkring 10-12 på den lave, istedet for 8....
Det gav en lidt varmere forbrænding, og jeg døjede ikke med løbende snask i skorstenen. Ved mig klistrede det trækstabilisatoren totalt til på 5 dage.
på den lave kører jeg med 0,6 i snegletid, 30 sek, og 12 i ilt pt.... Det giver ikke det problem der. Kan også køre ned på 10 i ilt, men pt forsøger jeg mig med lidt rapsolie for at binde smuldet, og det giver altså noget sod, når det ikke får ilt nok. Så derfor 12.... Skal dog ikke have mere af det oliesnask ned i, det gavner ikke en skid.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf thy » 25 jan 2011 22:15
du har meget langt røgrør + der er 2 kedler tilsluttet...hmm
du må nok have en turbolator ud eller 2...
hvor mange piller bruger du pt..
finschal
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlægaf finschal » 25 jan 2011 22:18
Ok... Det prøver jeg Thy.. Så holder jeg de 10 på lav i første omgang så?
Jeg syns ikke jeg bruger ret mange.. men jeg har ikke præcis overblik over forbruget.
Tilbage til "Baxi Stoker"
