Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)
Indlæg af snubbi » 22 jan 2011 00:04
hej finschal
du kan komme ud for at der er blandet lidt korn i også ,det gør mand hvis der er problemer med at pillerne ikke vil binde sammen nå de presser dem.
jeg har prøvet at få et palle piller hvor der var blandet korn i .pillerne var meget billige der var også en grund. pris og kvalitet hænger nu en gang sammen
finschal
Tilmeldt: 17 jan 2011 19:19
Mit fyr: Baxi Multiheat
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af finschal » 22 jan 2011 01:15
@ snubbi - Ok, jeg skal lige prøve det med at opløse pillerne i et glas vand og se hvad de i virkeligheden indholder. :-) De pilleproducenter bør da satse på kvalitet frem for at putte alt muligt i der ikke er godt.
Er helt enig i at pris og kvalitet stort set altid hænger sammen.. Det er også derfor jeg har købt GroGodt piller denne gang. Jeg giver hellere et par hundrede mere for en palle hvis jeg kan slippe for bøvl med slagger m.m.
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk
snubbi
Indlæg af snubbi » 22 jan 2011 09:32
jeg køre på neova i øjeblikket ellers er de flis .
de losser piller her på havnen en gang i mellem de kommer fra russe land det er en meget svingene kvalitet har prøvet dem, nogle gangeer de gode andre gange er de knap så gode :great:
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 22 jan 2011 20:50
Ja, kvaliteten kan godt svinge, selv fra samme producent, fra leverance til leverance.
Meget mørke piller kan dels skyldes de er presset meget hårdt, eller at matricen har været
helv.. varm, men som regel er det fordi er meget bark indhold, og da bark ofte indeholder en del sand,
giver mørke piller derfor generelt mere slagge.
Det værste er piller fra møbel industrien, hvor der har været anvendt slibende maskiner, så piller
fra den slags industri kan indeholde ukristelige mængder sand fra sandpapir eller båndslibere.
Test i et glas vand, det viser om pillerne giver bundfald 8)
snubbi
Indlæg af snubbi » 22 jan 2011 20:59
jeg har nogle gange når jeg læsse flis med traktoren fået lidt jord /sand med de giver det nogle store slagger der er glas hårde :great:
Indlæg af Brandsen » 22 jan 2011 21:07
Yep, jeg får også lavet det nummer når jeg kører med spildkorn eller majs, så kommer der altid lidt
støv, jord og skidt med, og det giver slagger i sig selv, ud over det som mineralerne i kornet giver.
Mine slagger bliver dog ikke voldsomt hårde, men tror det afhænger af hvor høj temp man kører med,
jo højere temperatur, jo mere hårde slagge får man.
Derfor kører jeg snegleforlænger på min Baxi, den slår slaggen lidt i stykker, og så er det nemt at
have med at gøre 8)
finschal
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af finschal » 22 jan 2011 23:46
Sneglforlænger... :-) så lærte jeg igen noget nyt.
Mht. indhold af pillerne så har jeg taget tre af hver type piller og lagt i hver sit glas med vand.. Så skal vi se hvad de indeholder når de er opløst.. :-)
Har lige tjekker fyret her til aften og det blir mere og mere lyst inde i kedlen efter hånden som det er de lyse piller der bliver brændt af.. I øvrigt så udvikler det minde aske end nogen sinde før og slaggerdannelsen er på vej nedad.. Det lader til at Thy's indstillinger kører perfekt med de gode lyse 8 mm piller. Det er bare kanon lækkert.
finschal
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af finschal » 22 jan 2011 23:48
Tak til Brandsen og Snubbi for info! :-)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 23 jan 2011 00:03
Jeg renser efter behov og tid, i denne kolde periode er det mere end 1 gang om ugen. Man kan sige det er efter samvittighed, jo renere jo højere udnyttelsesgrad af pillernes brændværdi. Forbrug er pt. 30 - 50 kg. pr. døgn med piller fra Lava.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
snubbi
Indlæg af snubbi » 23 jan 2011 21:59
hej
min baxi bruger ca 27 kg piller pr døgn efter "doktor thy" anvisning ,sidst år var recepeten på 34kg pr døgn
renser/rengøre en gang om ugen :great:
Tilbage til "Baxi Stoker"
