Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)
Modtaget likes: 102 gange
Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)
Indlæg af Brandsen » 18 jan 2011 21:20
@Thy, men det er jo netop ét af dine fif og tricks, at rense grundigt i røgkassen ca hver anden eller tredie gang,
og så ellers bare askesugeren gennem røgrørene med turbolatorerne, når det skal gå lidt stærkt. 8)
Kører Baxien perfekt, så kommer der ikke meget aske ind i røgkassen, kun når fejeren har været på besøg.
Det trick har jeg brugt de seneste år, så tak for det !
finschal
Tilmeldt: 17 jan 2011 19:19
Mit fyr: Baxi Multiheat
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af finschal » 18 jan 2011 21:37
Tak Thy... Det er lige præcis som du skriver....
@ Brandsen - Jeg havde undret mig over at der ikke var en åbning så man kunne komme ind og rense.. :-) Men det var der så også.
@ Thy - Jeg ser frem til den grundige gennemgang i morgen. :-)
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk
finschal
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af finschal » 19 jan 2011 17:33
Havde besøg af Thy her i eftermiddag. Der var en masse ting jeg fik lært og der var mange ting jeg kunne gøre anderledes og smartere. :-)
Tak til Thy for at dele ud af erfaringerne.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 19 jan 2011 17:44
Ja der var lidt at se på...
der er shunt den med radiatorventil ligende..
piller af knap så god kvalitet i 6mm derfor noget mere indføring end 8mm (det vil sige sneglen giver mere med 6mm pakker tætere om sneglen) derfor behov for mere blæs eller mindre snegletid... som opnås ved længere højere sek eller sænkning af snegletid...
vi justerede og regnede noget på forskelige opsætnings mueligheder...
røg kassen var ikke vildt fyldt men trængende...
Har faktisk tænkt noget over den vvb er faktisk lidt bange for du har kørt med suplering af returtemp på grund af den var tændt på el......
tænker lige om der var mere..
finschal
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af finschal » 19 jan 2011 19:35
:-) Det har du ret i.
Jeg tænker at du kan have ret med den vvb, men nu får vi se hvordan det kører når nu den er slukket. Jeg kan jo lige holde øje med om pilleforbruget stiger.
Vi snakkede om:
-at jeg skulle købe mig en spartel til at skrabe fyret rent med.
-at der ikke er nogen særlig grund til at rense turbolatorerne men at det er vigtigt at rense røgrørene med stålbørsten på boremaskinen.
-at det kunne være en god idé på sigt at få monteret trækstabilisator på skorstenen.
-at det kunne være godt at få monteret iltstyring for at få en renere forbrænding og dermed mindske hyppigheden af rens af fyret.
-at jeg skulle vende fedtstenen om næste gang jeg renser fyret.
-at jeg ikke må fjerne asken helt i brændkammeret (eller hvad det kaldes)
-at skorstensfejeren nok hellere må rense skorstenen på et tidspunkt. :-)
Var det ikke ca. det?
Indlæg af thy » 19 jan 2011 20:09
jo det var vist ordene ;-)
tak for opsumeringen
finschal
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af finschal » 19 jan 2011 21:07
Syns lige jeg skylder et billede af fyret inden i efter indstillingerne er justeret i dag. Som Thy og jeg talte om i eftermiddag så kan man se at turbolatorerne er blevet grå i enden og det fyret ser i det hele taget ud til at brænde mere rent. :-) Fedt!
Vedhæftede filer
Efter indstillinger er justeret billede taget kl 21.00
Tal her til aften kl. 21.00
Indlæg af thy » 19 jan 2011 21:13
kedlen ser lysere ud nu.. DET skal lige siges vi ikke rensede kedlen,derfor startede vi med meget mørkt kammer...
der er entelig også meget langt røgrør tæt på 3meter.... det ville en iltstyring sikkert også nemmere kompenserer for..
Skunt ventilen bør have noget mere.... måske sku du bare give den det den kan tage :great:
finschal
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af finschal » 19 jan 2011 21:19
Må have købt den iltstyring, det kan da kun gå for langsomt. :-)
Ok, prøver at give den ventil fuld skrue.
finschal
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af finschal » 19 jan 2011 21:21
Kedlen er heller ikke så "ulden" at se på... Det må også være grundet forbedret forbrænding.
