Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)
- finschal
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 jan 2011 19:19
- Mit fyr: Baxi Multiheat
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Dagligt forbrug: 25
- Kontakt:
Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)
@ Klaus, ja det skal der laves om på. Det mystiske er at når jeg nu er skiftet tilbage til de 8 mm (halvdyre) piller fra stampemøllen så brænder den meget mere "rent". Se evt. nye billeder. gallery/album.php?album_id=69
@ Thy, det kunne være helt perfekt.. Når som helst, hvis der er en dag du kan så sig bare til. Nu skal du så ikke få lov at gøre det gratis men det kan vi så lige snakke om. Jeg har uploadet billeder i galleri'et med indstillinger. Måske kan du se noget ud af det.
Piller som brænder "rent" - 8 mm fra Stampemøllen
Piller hvor det bliver sort - 6mm Din Plus 975 kg /15 kg fra træpiller 24
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 103 gange
Ja, det er korrekt, lambda sonden ( iltsensoren, oxygensensoren ) sidder i røgtuden, hvor også
føleren til røgtemperaturen sidder. De sidder normalt 90 grader forskudt for hinanden i tuden.
Røgtuden er den lille 'stump skorsten' der sidder oven på fyret, lige bag ved retur og fremløb,
altså den hvor aftrækket til skorstenen er monteret på.
Så hvis du har to 'dimser' med ledning der går ind i røgtuden, så har du iltstyring på
- finschal
- Stoker III
- Areal: 210
- Kontakt:
@ Brandsen - ok.. :-) tak for info! :-)
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 170+60værksted+60del
- Brændsel: grogodt piller
- Dagligt forbrug: ca 8-40
- Årligt forbrug: ca 5
- Givet likes: 20 gange
- Modtaget likes: 51 gange
- Kontakt:
godt så... har normalt fri kl 12-13...så... hvordan med dig?
- finschal
- Stoker III
- Areal: 210
- Kontakt:
@ thy, jeg har fleksible arbejdstider så når du har tid så tager jeg fri efter det. :-) (Der kan godt være en dag hvor jeg er hængt op med noget arbejde der ikke kan flyttes, men de fleste dage er det muligt at stikke af)
- thy
- Kontakt:
onsdag ser det ud til jeg har tid 1230-1400 mvh thy
- finschal
- Stoker III
- Areal: 210
- Kontakt:
@ Thy, det vil være helt perfekt. :-) Send mig lige en privat besked med dit mobilnr. så får du lige en adresse retur.
- thy
- Kontakt:
okfinschal » 17 Jan 2011, 22:28 skrev:@ Thy, det vil være helt perfekt. :-) Send mig lige en privat besked med dit mobilnr. så får du lige en adresse retur.
så skriver vi i tråden hvad vi ændrer... onsdag
- Stoker III
- Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
- Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
- Areal: 210
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4243
- Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
hej det ser ud som om at der ikke sider en retur vintil på fyret der skal være 60 greder retur til fyret
- finschal
- Stoker III
- Areal: 210
- Kontakt:
@ Wellev - er det noget med returvandet ikke må være lavere temperatur pga. kondens? Det har jeg hørt.. Men er det ikke kun på de kedler der ikke kan tåle det? :-) Er jeg helt væk der eller?
