Lukning af huller i tornado?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 16 jan 2011 20:16
Jeg har haft lidt problemer med for høj ilt% og højt bål især ved fuld ydelse. Har så forsøgt at løst det med at stoppe halvdelen af hullerne i tornadoen, men er kommet itvivl og det er den rigtigt vej at gå? Om det bare giver en dårliger forbrænding?
Jeg mangler filtpude til tornado, så har forsøgt tætning med kit. Det ser ud til at være tæt, set ude fra kan ikke se bag i kedlen :wink: .
Røret op til tornadoen er kittet og ser tæt ud, dækket med støv.
Vil prøve med kit under brændhovede næste gang den er ude, da jeg kan læse nogen har haft held med det.
Hvordan vil du spille?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Lukning af huller i tornado?
Indlæg af Flunk » 16 jan 2011 21:02
At stoppe halvdelen af hullerne i tornadoen har jeg selv haft succes med da jeg havde samme symptomer som dig.
Tror du er på rette vej.
Hvordan ser din ilt% ud nu?
Hvordan ser bålet ud?
Hvordan er asken?
Fortæl om dine erfaringer
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 18 jan 2011 19:41
Ilt % ligger for det meste på 9-11% ved fuld drift for tiden (set 8%). Når så den er nået et par grader ovet tem set. går blæseren ned på 10-20% og så falder ilt % som rel 1-2%.
Jeg synes bålet ligger lidt højt, lidt over kanten ved fulddrift, se billede
Asken synes jeg er lidt grovkornet med nogle klumper, som jeg tror bliver skuppet ud over kanten, virker ikke helt forbrændt.
Har skiftet afskrabereb til en der buger mere bagud, men synes der er kommet flere af de store klumper af det. Mulivis fordi bålet er fuld så de ikke kan skuppes ind.
Om noget af det kan skyldes at driften ikke ligger jævnt, men køre fuld skruge indtil den når 79-80 grader (set 78) hvor stoker snegl stopper og blæser køre lidt, kommer den op omkring 82-84 grader for det meste. Snegl starter op omkring 76-77 grader,først lidt så efter hånden kommer den op på 100%, men temp når somrel ned på 72-74 grader inden den stiger igen. Vis den ikke når at gå i dvale.
BumleDK
Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 160+90 kælder
Brændsel: Havre
Dagligt forbrug: 40 kg
Indlæg af BumleDK » 18 jan 2011 20:56
Min brænder på nogenlunde samme måde - altså med fuld ydelse for så at falde tilbage. Jeg brænder havre og døjede også lidt med højt bål. Jeg fik følgende indstillinger af Karsten og det virker bare
Der er lavet følgende ændringer:
[før - efter]
Stoker P 4 - 3
--- Ti 200 - 300
--- Td 1 - 300
--- Ts 2 - 15
Blower Perf. P 11 - 6
--- Ti 100 -180
--- Td 40 - 90
Blower O2 P 11 - 6
--- Ti 30 - 40
--- Td 1 - 15
Jeg har kridt indstillet til frekvens 3 og tid 1s
Stokergearing 25/25
Jeg tilsætter desuden 12 kg træpiller til 40 - 45 kg havre. Det hjælper også godt rigtig godt.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 20 jan 2011 20:23
Tak, jeg har prøvet de indstillinger, men synes ikke rigtigt det giver det store.
Tilsætning af træpiller vil sikkert hjælpe på forbrændingen, men burde den ikke kunne brænde rent hvede?
Er kommet frem til at der må komme falsk luft et sted, kan ikke passe at at ilt ikke kommer under 10% med det store bål jeg synes der er. Kan bare ikke rigtigt se hvor det skulle være, håber det snart lykkes at skaffe en filtpude til tornado så den kan udelukkes.
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 20 jan 2011 21:31
Jeg tror jeg ville prøve at sætte ilt% lidt op. Bare 1 enkelt procent.
Det skulle gerne gøre asken pænere og bålet mindre.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 21 jan 2011 17:25
Ja kunne prøve at sætte ilt op, men synes ikke den kan holde ilt% på det den skal.
Når den skal op i tempratur ligger ilt for højt og når tempratur er kommet op og den går ned i ydelse kommer ilt under set punkt. Tempraturen stiger også nogle grader efter den er gået ned i ydelse.
Har prøvet de indstillinger Bumle kom med og det ser ud til at den prøver at køre lidt mere roligt når tempratur kommer under set. men ilten ligger så på 14- 15% indtil der er skubbet et stort bål op igen.
Som jeg ser det er det styring at ilt% der er det største problem i øjeblikket. Men kan da være galt på den :?
Indlæg af Ulrik » 21 jan 2011 17:27
Hvor mange rækker huller er der i din herd?
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 21 jan 2011 17:27
En
Vis jeg ikke husker helt skævt.
Indlæg af Ulrik » 21 jan 2011 17:45
Godt. En skal der være på en R15
Så kan jeg ikke se at det kan være andet end utætheder eller fugtigt brændsel.
