Baxi Multiheat 2,5 styrreprint
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint
Indlæg af thy » 20 jan 2011 23:05
det siges på værkstedet(auto) at man kan varme spidsen ren..
stigmc
Tilmeldt: 07 jan 2011 16:13
Mit fyr: BAXI-Multiheat 2,5
Areal: 220
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Dagligt forbrug: 26
Årligt forbrug: ca 6,5 tons
Geografisk sted: 3.230,Græsted.mobil 61101035.
Indlæg af stigmc » 21 jan 2011 00:28
Efter at have kørt perfekt i 9 timer står den nu og kører konstant med en langsomt dalende temp.og blæser på max,ingen stigende temp.og intet skift.Jeg prøver at rense og calibrere iltsonden imorgen,tak for nu allesammen
stigmc
Indlæg af thy » 21 jan 2011 07:23
træls...lyder som om det er printet dårligt sku man tro..
sidste change er at resætte... af bryd strømmen til baxien i 30 sek og så start op igen..
stigmc
Areal: 220
Dagligt forbrug: 26
Indlæg af stigmc » 21 jan 2011 10:52
Jeg har resettet adskillige gange og det hjalp de første gange,men er virkningsløst nu.Da jeg har renset og
tjekket iltsondensåledes:under calibrering går den til 210,OK,derefter slukkes på kedlen med iltsonde ude så
skal der stå 20 i display,så tager man en lighter,holder den under så der strømmer gas ud,så skal den gå i nul
på display,det gør den også så OK.Jeg fik at vide at de kunne komme fra BAXI og se på den 31-1-11,ELENDIG
SERVICE !!!!!!!,så jeg har bestilt et nyt styringsprint,håber at få det på mandag.Jeg melder ind igen når der sker nyt.stigmc
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 21 jan 2011 12:32
Jeg havde engang et lignende problem på min Benekov.
Det skyldtes at kablet til min sensor for tilbagebrand på sneglen var smeltet. Derved kom der spænding fra styringen til metallet på fyret
Det bevirkede at O2 sensoren hele tiden viste 0%
Men hvis jeg afmonterede den (skruede den ud af røgrøret) virkede den fint. Måske skal du lige tjekke dine kabler fra styringen.
Måske har du også en kortslutning et sted.
stigmc
Areal: 220
Dagligt forbrug: 26
Indlæg af stigmc » 21 jan 2011 16:46
Hvor sidder de forskellige sensorer rent fysisk på Baxi 2,5g er de til at komme til?røggassensoren siger sig selv men jeg er i tvivl om de andre.stigmc
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 22 jan 2011 00:14
frem og retur føler sider lige under kappen på rørene løft top pladen lidt kan man mærke dem .mine er ført uden for kapen da jeg har skifte dem begge :great:
Modtaget likes: 104 gange
Indlæg af Brandsen » 22 jan 2011 20:39
... og ventilen der kontrollerer tilbagebrand, SYR ventilen, sidder i ét af de to små rør der
er svejset ovenpå sneglekanalen. Du kan nemt se dem, hvis du tager du høje smalle skjolde af,
dem der sidder på hver side af Baxi'en. 8)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 22 jan 2011 23:53
Med hensyn til kalibrering af iltsonde, modtog jeg en mail fra Baxi i 2008 med en beskrivelse af det med tallene den skriver i displayet.
De tal styringen skriver under kalibreingen fortæller hvor god stand sonden er i.
210 er meget godt. Det tal den skriver til sidst er det tal, som fortæller hvor god sonden er.
Når tallet er under 170 så trænger sonden til at blive skiftet.
Håber svaret kan bruges.
Med venlig hilsen
BAXI A/S
Dette var ordene om hvad tallene betyder.
Vedr. driftform-knappen skriver manualen følgende:
Med iltstyring
[AU] Ved tryk på driftsform knappen skifter lamperne mellem høj og lav ydelse, det har dog ingen indflydelse, når der køres med [AU]tomatisk driftsform.
Knappen benyttes også ved programmering
Reguleringsprincip se afsnit: 1.3.1
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
snubbi
Indlæg af snubbi » 23 jan 2011 22:05
hej stigmc
hvad hvis du køre i manul laver den også den samme fejl :great:
