Baxi Multiheat 2,5 styrreprint
Modtaget likes: 106 gange
Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint
Indlæg af Brandsen » 20 jan 2011 19:53
Der kan også være skidt i selve sondeholderen, det er før set at aske og sod i røgrøret, ligesom kan bygge en
'bro' over hullet som iltsonden sidder i, og det ligger man næppe mærke til, man monterer jo bare sonden igen,
når den har været ude til kalibrering, så prøv lige at støvsuge i sondeholderen, når du prøver at kalibrere igen.
stigmc
Tilmeldt: 07 jan 2011 16:13
Mit fyr: BAXI-Multiheat 2,5
Areal: 220
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Dagligt forbrug: 26
Årligt forbrug: ca 6,5 tons
Geografisk sted: 3.230,Græsted.mobil 61101035.
Indlæg af stigmc » 20 jan 2011 20:53
Hej,ja blæseren kører op på 50 når den ikke vil stige,jeg har også prøvet at sætte den op på 99 og der kører den også på fuld skrue uden at temp stiger.Blæsehullerne er nyrensede og luftskruen er taget afog hele systemet er tørt og rent.
På nuværende tidspunkt kører den fint,sidste gang kørte den fint i 2 døgn før den startede med at være tosset igen,det er derfor jeg mistænker en periodefejl på styreprintet.V h stigmc
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 20 jan 2011 20:54
hvor i landet bor du..
stigmc
Areal: 220
Dagligt forbrug: 26
Indlæg af stigmc » 20 jan 2011 21:00
Hej THY,den står i 15 / 40 som vi stillede den til da vi talte sammen,jeg har blæst hele systemet igennem og har
ikke haft tilbagebrænding.stigmc
stigmc
Areal: 220
Dagligt forbrug: 26
Indlæg af stigmc » 20 jan 2011 21:23
med hensyn til at stille høj på ned så kører den kun på det lave trin så jeg ved ikke om det influerer.Jeg
calibrerer ved at slukke på hovedafbryderen,tage iltsonde og røggasføler ud og vente til de er nede på 35 grader
tænde for hovedafbryder og vente de ca 5 min til den har kørt programmet igennem og står klar til at tænde.stig
Indlæg af Brandsen » 20 jan 2011 21:29
Udmærket, så bliver der jo færre og færre muligheder tilage. 8)
Vil foreslå du prøver at kalibrere iltsonden, og sikre den når et sluttal over 200
Også forsigtigt rense spidsen af sonden.
Også lige støvsuge ind i selve sondeholderen, sådan der er hul i fuld diameter ind i røgrøret.
Vil også forslå du lige prøver af blæse bagsiden af printpladen med kompressor, det er før set,
at støv og skidt at sat sig på bagsiden af printet, og forårsaget 'underlige' problemer. 8)
Indlæg af thy » 20 jan 2011 21:32
Brandsen » 20 Jan 2011, 21:29 skrev:Halløj i forum,
helt enig :great:
driftformsknap lyser vel ikke?
stigmc
Areal: 220
Dagligt forbrug: 26
Indlæg af stigmc » 20 jan 2011 22:05
Hej jeg bor i"statsministerbyen" Græsted i Nordsjælland.Ved sidste calibrering rensede jeg både sondespidsen
og indgangshullet hviket ikke forandrede noget.Hvilken rensevæske kan man iøvrigt lægge sonden i uden den tager skade? stig 8)
Indlæg af thy » 20 jan 2011 22:17
tror bestemt ikke den tåler nogen form for væske..
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 20 jan 2011 22:23
du skal ikke bruge rense væsker til ilt sonden , kun lidt luft og en støvsuger men lidt forsigtig .og som brandesen siger prøv at kalibrere igen ,og se at talet lander over 200 :great:
